Сегодня смотрел журнал Радиолюбитель, в нём снова статья, о
переделке АТХ БП в регулируемый блок.
Один вариант, регулировка тока 0-10А , резюк 0.1Ом в цепь земли,
с выводом на регулировку на 15 и 16 ноги МС 494, 1и 2 ноги - регулировка напряжения.
Второй вариант, ставит мощные диоды в -5 вольт, и получает от - до +
10 вольт, рег по току и напряжению.
Блин, журнал на работе оставил, тонкости только в понедельник.
M - 16.
Читаю Ваши посты и много чего не понимаю,
пример: многие могут чётко объяснить функцию (я молчу про расчёт) дросселя после выпрямителя
А по чему только
в прямоходовом преобразователе с ШИМ?
Дросселю после выпрямителя, всё равно, свою миссию по сглаживанию пульсаций тока, совместно с конденсатором, он выполняет.
Осциллограф в этих условиях - как в бане пассатижи.
А пульсации проверить, это раз.
Два, это Я отвечал mikkey, почитай его пост.
Михаил.
зы.
Lenchik
В блоке есть два регулятора, по току, регулируемое 0-10А- защита от перегрузки и напряжению - стабильное выходное напряжение.
Вот из этого и будем сторить мост.
M - 16.
А по чему только
Михаил.
зы.
Lenchik
