Содержание |
Серийные устройства
Готовые изделия, сделанные заводским методом и выпускающиеся небольшими сериями, как правило, более качественные и обладают рядом дополнительных возможностей.
ACE Lab
PC-POST PCI-2
Плата-тестер PC-POST PCI-2 предназначена для мониторинга POST-кодов (POST - Power On Self Test / самотестирование по включению питания), посылаемых в порт ввода-вывода программой BIOS на этапе самотестирования.
Из опыта работы: не удобно, что индикатор смотрит вниз, зато есть возможность выбрать один из 4х возможных портов, откуда будет считываться информация |
PC POWER PCI-2
PC POWER PCI-2 - полнофункциональный программно - аппаратный комплекс, предназначенный для тестирования и ремонта компьютеров на базе процессоров Intel: 386, 486, Pentium III/IV; AMD: Athlon, Duron и их аналогов. Тестер представляет собой плату расширения компьютера, устанавливаемую в 33МГц, 32-х разрядный PCI слот. Комплекс позволяет выполнять ряд диагностических тестов, запускаемых из установленного на плате ПЗУ, ориентированных на выявление системных ошибок и конфликтов оборудования. |
BVG Group
Dual POST
Простая и дешевая ПОСТ-карточка. Китайский ODM-дизайн на базе ПЛИС Altera EPM3032ALC44-10. Несет на себе пять светодиодов (питание на PCI - -12V, +12V, +3.3V, +5V, и сигнал RESET) и два семисегментных индикатора с обоих сторон платы либо с одной стороны платы. Индикатор может показывать одну цифру - это значит, что на PCI слот, в который вставлена эта ПОСТка, тактирование не приходит.
Характерным недостатком данной карточки /* равно как и других подобных, которые из-за своей упрощенности не "дотягивают" (в плане соблюдения стандартов) до полноценного PCI-устройства */ является снятие тактирования со слота PCI, в который установлена эта карточка после этапа POST, на котором происходит инициализация генератора (для Award BIOS - 26h), в результате чего посткоды перестают отображаться. Методы "борьбы" с этой болезнью следующие:
Типовой неисправностью такой пост-карточки является следующая:
В таком случае рекомендуется смотреть R10=30Ω. Этот резистор мог изменить свое сопротивление. В качестве теста живости карточки можно порекомендовать закоротить это сопротивление - есть случаи, когда после такого шаманства ПОСТ-карточка оживала.
Super POST
Достаточно "узконаправленное" решение, которое, видимо, скорей может быть востребовано разработчиками железа для PCI, нежели для ремонта материнских плат. На плате установлены индикаторы, на которых отображаются команда и адрес/данные каждой PCI-транзакции. Стоимость - около 100$.
POST Pro
Интересное (но достаточно спорное по востребованности-удобности) решение, главной фичей которого является добавление к простой и/но популярной "POST Code, Dual" индикатора, на котором отображается бегущая строка посткода.
Если руководствоваться описанием, где сказано, что она сделана на базе простой модели "POST Code, Dual", то цену в 300$ (8000RUR) вряд ли можно осмелиться назвать оправданной.
PCI посткарты данной модели выпускаются в версиях "Light" и "Middle" и являются характерными представителями "простых" посткарточек с 8-разрядным индикатором.
Продвинутая серия "Master" из полезных "наворотов" по большому счету позволяет дополнительно лишь выбирать переключателями на плате диагностический порт в диапазоне 0-3FFh, который используется для вывода POST-кодов.
Гарантия на все диагностические устройства ЕПОС - 1 год.
Стоимость устройств, судя по прайс-листу компании ЕПОС, на сегодняшний день такова (после пересчета гривны по курсу 1$ = 5.05 UAH):
Известный представитель "взрослых" посткарточек, отличительной особенностью которого является присутствие не только "наворотов" в области мониторинга, но также и уникальные (не имеющие аналогов) возможности по отладке системы в пошаговом режиме.
Соединение знаний и опыта в области функционирования PCI от рождения стандарта до самых современных систем плюс тесные контакты со всеми основными производителями BIOS для материнских плат, а также постоянная техподдержка и обновление прошивки с выходом новых стандартов - позволяет без оговорок считать диагностическую плату IC80 v5.0 лучшей, причем не только по имеющимся возможностям, но также и с учетом достаточно условного параметра "цена-качество".
Плата имеет несколько отличительных особенностей:
Рекомендованная розничная цена $96.
Гарантия - 1 год.
Небольшой недостаток: не совсем корректно работает пошаговый режим. На старых платах (типа socket370) нареканий особых не было, а на современных очень часто бывает следующая проблемка: если нажимать кнопку "Шаг" с частотой около 1 раза в секунду, то работает замечательно, но стоит замешкаться на две- три секунды и выполнение BIOS начинается сначала.
Хороший и очень недорогой POST-контроллер выпускался в течение 2000-2006 г.г. группой разработчиков, объединившихся вокруг сайта Jelezo. В связи с тем, что компания перепрофилировалась на другую продукцию, поддержка этого устройства прекращена. Для тех, кому документация на Jpost Full недоступна, предлагается получить ее здесь. Не рекомендуется с ней ставить Windows XP. Зависает на некоторых материнках (в основном – Gigabyte) в чёрный экран после первой перезагрузки.
Нынешний сайт компании называется avidis.kiev.ua, справки - по электронной почте jelezo@com.ua.
По сведениям из разных источников стоимость платы не превышала $40.
VL Comp: PC Analyzer
Простенький пост-контроллер, изюминкой которого является совмещение в одном конструктиве сразу двух типов посткарточек - для ISA и для PCI. На плате 9 светодиодов, 4 из них отвечают за вольтаж, один цифровой индикатор - для отображения POST-кодов. При "стандартной" для такого класса ориентированной стоимости, его можно считать весьма неплохим малобюджетным решением.
Еще одна модель от VL Comp - PC Analyzer PI0050 - в таком же конструктиве обладает существенным достоинством: на ней установлены два цифровых индикатора, отображающие POST-коды. В последнее время такая функциональность не считается излишней.
Зарубежные POST-карты
Intel APAC Lab.
PCI ROM Emulator Debug Card
Чудо вражеской техники, выполненное с помощью моста PCI-to-ISA (Code Name: Golden Gate), предназначается для мониторинга состояния порта 80h (или 90h - по выбору) с дополнительной функциональностью:
Micro 2000 Inc.
Одно из качественных решений в универсальном формате ISA/PCI предлагается компанией Micro 2000 Inc. на протяжении последних лет. Хотя поддержкой производитель похвастать не может, этот не достаток он компенсирует широким выбором диагностического софта: Micro-Scope, USB-Scope и RemoteScope.
Post-Probe
POST-контроллер выполнен на чипе Xilix, что обеспечивает ему работоспособность на большинстве современныых платформ. Наличие ламелей для установки в ISA или PCI слот системной платы выглядит попыткой полностью закрыть нишу диагностических устройств для персональных компьютеров. Но плата не поддерживает Universal PCI, что накладывает определенные ограничения на использование в современных системах.
Ultra-X
Известный импортный производитель диагностического ПО и оборудования, в том числе посткарточек. И если модели "начального" уровня ничем принципиально не отличаются от "обычных" посткарточек, то "hi-end"-решения претендуют на звание "самых крутых". При чем не только наличием широкого спектра возможностей, но и, понятно - ценой. :)
QuickPOST PCI
"Простая" посткарточка - все по-скромному, 8-разрядный индикатор и другие стандартные возможности. |
QuickPOST Serial
Приставка "Serial" обозначает возможность выводить посткоды не только на индикатор, но и передавать их по имеющемуся последовательному порту. Также из дополнительных особенностей - наличие 16-разрядного индикатора, что, как правило, присуще лишь "продвинутым" POST-карточкам.
Ориенировочная стоимость: около 350$. |
PHD PCI2
Наиболее "навороченная" POST-карта из известных. Имеет встроенный видеоадаптер, что позволяет тестировать платы без дополнительной видеокарточки, подключая монитор прямо к ней. Кроме того, имеет встроенный комплект специализированного ПО (зашитого в самой посткарте), что дает уникальную возможность быстрого прогона тестов системы.
Стоимость карточки вполне соответствует ее наворотам и в зависимости от продавца/комплектации колеблется от 400-600 за б/у-шную на e-bay до 850-1550$ за новую. Например, у нас ее можно заказать в "Мир Электроники" и обойдется это удовольствие (на момент написания) в 24070руб. В то же время на офицальном сайте Великобритании, данный экземпляр оценивается аж в £799. |
EPoX Computer Co., Ltd.
[EP-P80P]
Простенький, если не сказать примитивный, POST-контроллер от EPoX обеспечивает пользователя кроме информации о состоянии порта 80h только индикацией сигналов CB/E# и следующим мониторингом питающих напряжений: +5V, +3.3V, +12V и -12V. Полную информацию о ней можно почерпнуть из описания.
[EP-P80P+]
Продвинутая версия P80P+ выполнена на чипе Xilinx. Отличается от предыдущей модели наличием индикатора PCIRST, а также буфером с циклическим доступом, в котором хранится 32 последних POST-кода. Доступ к буферу обеспечивается с помощью двух кнопок S1 и S2, нажимая которые пользователь просматривает предыдущие события (S2) и последующие (S1).
Движение по буферу сопровождается выводом на семисегментном индикаторе десятичных точек, соответствующих направлению "Вперед (Forward)" и "Назад(Backward)". Для самого раннего зафиксированного POST-кода выводятся обе десятичные точки, для самого последнего - ни одной. |
Soyo Computer Inc.
[SY-TeachAID]
Плата диагностики от компании Soyo выполнена с учетом подключения внешнего индикатора. Дополнительно предусмотрен вывод следующей информации:
EzTest
Достаточно популярный производитель простых и недорогих (относительно буржуйских мерок :) ) посктарточек.
JET-1048
Самая простая и дешевая модель с такими же возможностями - "8-битный" индикатор плюс набор светодиодов для мониторинга основных параметров (RESET, CLK, +5V, +12V, +3.3V, -12V).
Цена: 60-65$. |
JET-1050
Чуть более "навороченный" вариант предыдущей модели - добавлены светодиоды основных сигналов PCI-шины и некоторые "фичи" в виде отслеживания заданного посткода (выставляемого переключателями и некоторых других).
Цена: 100-110$. |
JET-1049
Модель с набором функций от JET-1048 плюс "фичи" в виде измерения-отображения частоты PCI-шины (почему и имеет нестандартные три семисегментных индикатора) и температуры .
Цена: 130-150$. |
BIOSMAN
PCP88DC
Простенькая посткарта от достаточно популярного в интернет-сайта, который, в частности, некоторые производители матплат (например, Tyan) рекомендуют как "главный" для замены биос).
Стоимость сего достаточно "неприглядного" :) устройства - 55$. |
Costronic Co. Ltd.
[CV-04Pv5]
Цена, цена и еще раз цена - вот девиз Costronic. Хотя в результате получится недешево. Ну, и безумный дизайн сайта, от него после минутного знакомства болит голова. |
ASUSTeK Computer Inc.
[P/DL-V]
PCI POST- карта, используемая в СЦ Асус. Детали можно посмотреть тут. |
