Включается через раз/раз в день
ASUS P5GD2 не включается кнопкой питания
Такая вот беда приключилась cry. Началось с того, что не включалась иногда, потом перестала совсем. Повытаскивал все кроме проца - то же самое. БП - в порядке. На контактах кнопки включения - 2.5 В. На контакте PS-ON разъема ATX - 4.5 В. Посоветуйте, что еще посмотреть можно.
Abit KT7A стартует четко через раз
Начнем с самого начала.
Сброс чмоса.
Старт, в СофтМеню выставили частоту проца, выход с сохранением, перезагрузка.
Стоп на посте AD.
Отключаем питание от БП.
Включаем, старт нормальный, система загрузилась.
Перезагрузка или выключение, запуск, стоп на AD.
Отключаем питание...
Проблема с запуском S-754 EPOX 8KDA(3I/3J)
Появилось уже две мамки сабжевых которые стартуют через раз... то есть тыкаешь питание - она включается и тут же тухнет, но не похоже что бп в защиту уходит, складывается впечатление, что мамка не подхватывает...:( причем если тыкнуть пинцет в разьем питания, мамка работает нормально - пока пинцет не достанешь...
Иногда она стартует, 2 раза из 10, то ли постукивания и искривления помогают, то ли совпадение - так и не выяснил.
Что было сделано:
1 - замена MIO
2 - запена питания моста
3 - прогрев моста
Эффекта - 0.
Может кто сталкивался? есть у кого опыт?..
Сгорела мать 7VT600P-RZ
В обшем материнка гигабайт КТ600, сначала запускалась с третьего раза, а затем и вовсе перестала работать. Все напряжения в норме, электролиты (внешне) тоже, PWR on/off работает, т.е. мать стартует, но признаков жизни не подаёт, спикер не пищит даже без памяти и видео. Ещё при включении в спикере издаётся небольшой щелчёк, ч/з пару сек.
MS-6566 & MS-6566E (MSI 845 Ultra-C & 845E Max)
Попалось две мамки с характерным глюком - то стартуют, то нет. То зависают. Эмпирически была найдена закономерность, что если прижать камень кулером, то все работает. Вывод - отвалился сокет. Прогреваем с флюсом феном - обе матери начинают полноценную жизнь.
EPOX RDA3+ rev2.1 любовь к стендбаю
есть такая мать, когда-то давно отремонтировал (была замена шим IRU3055 плюс еще мелочь какая-то и слетевший биос)
работала у меня полгода, потом стал замечать, что когда отключаю комп от сети, то после этого заводится не с первого раза - FF
потом и вовсе с пятидесятого стартовать стала
