Включается через раз/раз в день
ga-6vtxe не запускается post коды разные
мат.плат GA-6VTXE rev 1.0 bios AMI
не запускается с первого раза(напряжения в норме, клок присутствует ), при каждом первом запуске замирает на разных пост кодах в случайном порядке D3, D6, DD, 14, 2A , песле ресета с лихвой проходит всю инициализацию и запускается
GA-8SIMLH
Имеем 2 платы с одним косяком - полежат - могут завестись и даже работать. При попытке поставить любое внешнее видео - без разницы, на какой шине - всё, не загружается, никаких видимых признаков жизни.
Проблема Epox-8K3AE
Такая проблемка, перестала запускаться комп, визуально обнаружил вздутые кондеры на мамке, заменил их. Комп начал включаться, но такие причуды. Не всегда включается с подключенной клавиатурой, и практически никогда с первого раза, приходится включить, отключить и еще раз запустить.
запуск материнок EPoX
Имеется EP-8RGMI , мультик W83627HF-AW при первом включении не запускается, т.е. включаю БП нажимаю P_ON и никаких эмоций, стоит выключить БП и сразу-же включить, материнка запустится и будет работать. Если БП больше не выключать материнка будет прекрасно стартовать из дежурки.
Мультик менял.
Ремонтируем ABIT BD7II
Итак... Пост карты у меня нет, потому опишу как могу.. Мать запускается с кнопки, без видео и памяти длинные гудки, а с памятью и без видео тишина. Напряжения на память около 2В, на видео 1,4В, (на мой взгляд несколько занижено).
Глючит с включением мп гнилобайт ga-k8n51gmf-9_big
Трабла в том что если обесточить питание не включается. Включаю питание и жду минут 20 после этого нормально включается 50/50. Если выдернуть провода питания и воткнуть через минут 20 начинает снова галить с включением причем поразному. Не включается.
Gigabyte 8S648 второй раз не включается
Manufacturer: Gigabyte
Model/Rev: 8S648
Проблема: второй раз не включается
CLK: No
RESET: OK
Vcore: OK
Принесли недавно плату, код C1. Заменил транзисторы в питании памяти, всё заработало. rom.by/index.php?title=8S648_-_POST_C1
Обрадовался, поставил винду и отдал владельцу.
А на следующий день вернулась: "После выключения не включается".
