Включается через раз/раз в день
GA 6OXT
Если постаит с отключенным блоком некоторое время, стартует. Потом может стартовать, может нет, а может начать пищать быстро сменяющимеся короткими сигналами (вроде такое бывает когда залипает клавиатура) го клавиатура отключена. Батарейку заменил - была разряжена до 2В. Блоки питания ставил разные. процессор менял.
Chaintech 6BTA3 что-то странное
Попал мне в руки компьютер с Chaintech 6BTA3 + Celeron 766 (на переходнике), так вот проблема с этим всем есть - компьютер включается раз в 20 а то и более раз. Обычно после включения динамик не пищит, монитор не включается, hdd только шуршит поначалу. Если включается то вроде нормально работает дальше.
Chaintech 6BTA3 и Asus P2B-F непонятные глюки
Начались каникулы и друзья принесли в ремонт компьютеры своих детей и внуков...
6BTA3 - флоп читает и пишет, но при попытке отформатировать дискету
пишет, что дискета защищена от записи при любом положении переключателя. Казалось всё просто - замена флопа, но сдругим флопом та же история. Причём на другой матери оба флопа работают нормально.
P2B-F - включается когда с одного, когда с двух последовательных нажатий кнопки "Старт",. В выключенном состоянии - часы не идут, BIOS сбрасывается. На плате, кроме пыли, никаких видимых повреждений.
Мамки запускаються только после обесточивания бп
Всем Привет!
Дело такое, есть мамки разные abit kt7 , chaintech 7aia-5 (кт133, 133а)
запускаються прекрасно работают, глюков никаких,
но после выключения(через кнопку или систему) запустить опять невозможно, только после того как обесточишь БП .
Пробовал очищать биос не помогает, а только обесточивание.
Есть какие-нибудь соображения?
Вопрос про мамку ATC-6240V
Ситуация следующая комп на данной мамке, самопроизвольно выключается, и потом определенное время его не возможно включить.
Вплоть до того доходит ситуация , когда шнур питания приходится выдергывать на определенное время, и после этого только комп снова включается.
GA-8IE533 rev.2.0 - бредит
Сабж у нас в подчиненной лавке; конфигурация (не крутите пальцем у виска - "Не сам ковал - враг давал"):
GA-8IE533 + PIV 1.7GHz + DDR PC-2100 256MB NCP + GigaByte Radeon 7500 128 MB (!!!) + Barracuda ST340016A 40GB + NoName CD-ROM + FDD Panasonic; WinXP Pro eng SP1 (MUI rus), Office и т.п.
