Включается через раз/раз в день
Запускается со сбоями.
Помогите справиться с проблемой!!!
Система: MB ABIT AN7 mGuru 400 Ultra nForce2; CPU AMD Athlon XP 2500+; video Radeon 9600 Pro; RAM 2x256 PC 3200
MSI K9N Neo F самопроизвольно выключается.
Здравствуйте. У меня проблема с материнкой MSI K9N Neo F (MS-7260). Материнка запускается при нажатии кнопки Power, при этом кулер процессора крутится, изображения на мониторе нет, но спустя 5-10 секунд выключается.  После выключения начинает мигать Power Led и она снова не запускается, пока не выдернешь шнур блока питания из сети на 10 секунд.
Не стартует GA-7VTX REV 1.0
При первом осмотре был обнаружен сгоревший элемент FB18 по питанию usb. Заменил его, взяв с другой платы. Подключил БП, динамик и кнопку питания. Динамик запищал, после чего добавил видюху и даже загрузился с liveCD slax.
Помогите разобраться!
Помогите разобраться! Не пойму в чём дело.
Через раз загружается Винда!
В биосе у меня стоит первым хард но он пытается загрузится  с СД   и не загружется.
Не грузится он когда неправильно определятся ХАРД.
невключается Gigabyte Ga-8n-sli-royal
Прежде чем начать эту тему-перечитал много и на Этом форуме (спасибо спецам-много полезной инфы) и на других , но к сожалению вопрос остается открытым. В кратце-после холодного старта- материнка включается-работает (иногда реже иногда чаще подвисая или вываливаясь в синий экран .
