Такая вот беда приключилась
. Началось с того, что не включалась иногда, потом перестала совсем. Повытаскивал все кроме проца - то же самое. БП - в порядке. На контактах кнопки включения - 2.5 В. На контакте PS-ON разъема ATX - 4.5 В. Посоветуйте, что еще посмотреть можно.
Привет!
Ещё посмотреть можно, как батарейка поживает.
С уважением, Владимир.
Про батарейку мне говорили - на той, что стоит в плате напряжение 2.8В, пробовал ставить другую - с рабочей МП (3В) - результат тот же - не работает.
Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
Смотреть осциллографом тактовую на часовом кварце. Если есть, можно попробовать запустить БП принудительно. Хотя я бы прошелся сначала вольтметром по всем мосфетам и питаниям ЮМ/мультика...
На самом кварце смотреть? Знать бы еще где смотреть питания, мост в БГА корпусе, а куда идут его ноги без схемы или указания того, кто знает, не определишь (разве что повезет). Вообще-то принудительно я его запускал - BIOS не заводится, ничего не греется, тестовой карты (которая коды кажет) у меня нет.
Осмотр показал следующее:
1) На кварце имеется генерация амплитудой 0.5 В и частотой около 32 КГц
2) Занижено питание моста VccSus3_3 - 2.5 В.
До остальных питаний, активных в стэндбае добраться без схемы не представляется возможным - это напряжение померял прямо на шарике V1, подцепившись к нему клипсой.
Указанное напряжение формируется схемой из 2-х транзисторов (предположительно), один - менее мощный PMBS3904 (npn). Второй транзистор (или не транзистор) опознать не удалось. Маркировка следующая (все что на корпусе написано):
H J
772
3JA5
Я думаю, что это pnp транзистор. Помогите опознать. Сразу оговорюсь, что по ссылкам в FAQ я побегал, но ничего не нашлось, может кто видел такого зверя?
Привет!
Странно, но со времён Pentium I не видел стабилизаторов на биполярных транзисторах.... Хотя вполне допускаю.
Посмотрел в гугле. Есть такой HJ772 транзистор фирмы HI-SINCERITY - PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR. Designed for ... voltage regulator.
В подобных схемах стабилизаторов должен быть стабилитрон. Прежде чем что-то выпаивать/менять надо ещё раз проверить обвязку стабилизатора, разрисовать схему, сделать замеры и проанализировать. ... Ещё глянул на количество внешних девайсов - LAN, контроллеры SATA, Audio и т.п. Посмотреть - может один из вышедших из строя контроллерров запитывается от этого же стабилизатора и засаживает напряжение? Как один из вариантов - на питании мостов/контроллеров обычно ставят SMD индуктивности или резисторы с 0 сопротивлением. Посмотреть, есть ли такие в этой цепи стабилизатора и выпаять их, всё же проще чем выпаивать здоровенный чип. Думаю, методика ясна...
Спасибо, похож, а то я и так и сяк эти буквы комбинировал.
Стабилитрон там по всей видимости есть, так как на базе мелкого транзистора напряжение 3.48 В - похоже на опорное. Буду мучать дальше.
Выкладываю схему стабилизатора. Особенно меня озадачило наличие конденсатора PC458. Может, что-то упустил.
[url]electronix.ru/forum]
Короче, не стал я разбираться, пошел простым путем - впаял вместо HJ772 стабилизатор IRU1010-33, земляной вывод которого на землю бросил перемычкой. Все зажило. Так что не в мосте было дело, цена вопроса - 26 рублей.
Спасибо за советы.
Привет!
Посмотрел я схему. Похоже, что срисована не верно. Конденсатор там точно не к месту. А вообще похоже на классический стабилизатор. Вот его схема в соответствии с Вашей:
[img][284:184]zx.nmihouse.com/files/reg.jpg[/img]
Спасибо за советы.
Тоже правильно. Интегральный стабилизатор даже надежней будет.
Кстати, по схеме - вроде как сопротивления не правильно посчитали, если надписи в прямоугольниках - те что на самих резисторах.
01R - 10 Ом 1% (Bourns внутрифирменная)
910 - 91 Ом
361 - 360 Ом
Это так, на будущее.
--== Михаил ==--
