No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Как отремонтировать материнскую плату ASRock K10N78M
Здравствуйте! Помогите узнать причину неисправности материнской платы ASRock K10N78M с AM2+ сокетом и встроеным видео.
По началу она начала перезапускаться когда захочет, потом при перезапуске похоже как выключится, пройдет секунд 3-4 и опять стартует.
Во время такого перезапуска в блоке питания взорвались 2 электролита по дежурке и сгорел транзистор также по дежурке. Этот БП я начал ремонтировать и оказалось нет транзистора, нашел другой БП заведомоисправный, подсоединил к мат. плате, а также монитор и клавиатуру. Пост карты нет.
ASRock P43DE3 не стартует
Включается, но не издает никаких сигналов, даже если ОЗУ вынуть. Вентиляторы крутятся и тишина. Северный мост горячий, южный холодный. Процессор тоже холодный. Даже не знаю куда копать.
Перенес в Песочницу.
Asrock 775I65G зашла с КЗ по одной фазе питания проца
Мать Asrock 775I65G зашла с КЗ по одной фазе питания проца. Заменил полевик теперь стартует, но висит RESET питание на проц не поступает. Если снять проц то на всех фазах появляется 3.29В. Проц Celeron D там питание должно быть 1,3. Получается драйвер сдох?
GIGABYTE GA-H61M-S2PV не стартует.
Добрый день. Такая проблема, на данной плате на горячую вытащили видеокарту.Теперь плата включается,пос не проходит. Выключается с кнопки.На плате ничего не горело,все чисто.
По питания
CPU-0v
RAM-1.5
POW-3.3
RES-3.3
A15-0
A14-3.3
Мост-1.04
Мог ли мост навернутся после такого? На блок диаграмме вроде проц отвечает за PCI-ex....
Еще на плате есть некий мост PCI Express-PCI на основе микросхемы ITE IT8892E,даташита не нашел. Какая его роль?
Подскажите в чем может быть проблема?
MS-7267 ver 3.0 Включается но нет загрузки
Ребята, помогите. Попалась одна из материнок у которой любят все кондеры вздуваться, да еще и с собой прихватывают чето. Что может быть, мать запускается но не стартует. Пост карты нету, биос молчит. Померял напряжения, нету питания на vcc_ddr. Я так понимаю что команда по подаче питания поступает с ms-7g ram_sen,ram_drv в ms-6+G на 6-тую ногу(vref_in). После чего ms-6+g формирует питатель. Команды нет. Подскажите куда капать дальше. Соответственно проц не запитан и не греется, на памяти тоже напряжения нет.
Фото измерений
Gigabyte GA-945GCMX-S2 непонятки с питанием
Приветствую всех, позволю себе лирическое отступление, тяга к железякам у меня прослеживалась с детства, вот только работу я выбрал гуманитарную)).
Помогите с ремонтом Gigabyte B75-D3V РЕШЕНО
Такая ситуация,на данной плате был пожар imglink.ru/show-image.php?id=26ec319c6a70f393a49bb5e107818f4d ,история не известна. Визуально видно что перегорела одна дорожка,спаял,включил пост кодов нету,ничего на плате не греется. Отследил дорожку,один конец идет на ATX разъем со стороны которого по дорожке идет 5в. Другой конец идет на МИО IT8728F на 50 пин imglink.ru/show-image.php?id=33a4c2c5e4a3b7b5b31511804a770be0
Данный пин на землю звонится 1ом,получается МИО садит?
