No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
что такое VTT_OUT_RIGHT
Материнка Asus P5Q. Подскажите что за контакт (AA1) - VTT_OUT_RIGHT? При вставленном процессоре, даже без 4pin материнка не стартует. Стоит вытащить процессор, запускается. Вычислил контакт из-за которого все это происходит. В поиске нашел, что это силовой выход с процессора и еще вот что:
The VTT_OUT_LEFT and VTT_OUT_RIGHT signals are included to provide a
voltage supply for some signals that require termination to V
motherboard.
For future processor compatibility some signals are required to be pulled up to
VTT_OUT_LEFT or VTT_OUT_RIGHT.
Intel D915GEV включается, но не включается
Добрый день, господа!
Разгребал старый хлам и наткнулся на D915GEV
Знаю, материнка старая и ответы "выбрось" будут вполне уместными, но у меня есть интерес починить её.
Итак, по теме.
Подключил к БП и при старте БП ушел в защиту. Нашел в одной из фаз питания процессора битую ADP3418 и 2 мосфета FDU8896 (30V 35A 5.7mΩ). Заменил одним AP85T03GH (30V 75A 6mΩ). Для верности заменил еще пару ADP3418 на остальных фазах питания.
При включении, БП включается, вентиляторы раскручиваются, напряжения с БП в норме.
GA-MA78G-DS3H - пропадает питание процессора
Доброго времени!
МВ GA-MA78G-DS3H. При включении происходит запуск, но напряжение по питанию процессора нестабильно. Скачет от 0 до 1,4. Один раз стабилизировалось и было 1,4. В одно время показалось, что проблема исчезла сама собой, но после запуска стресс-теста и его полу-минутной работы напряжение снова начало прыгать. Сейчас едва ли доходит до загрузки BIOS. Куда копать? Замена шим ISL6324?
ASUS P7H55-M LE включается и перезагружается
P7P55-M le включается с кнопки работает примерно секунд выключается и снова включается и так до бесконечности
во время влючения на ЮМ 1.2 В на процессоре 0В нечего не греется
что дальше мерить?
прастите за мои русски я не из расии
Ремонт материнки
Помогите пожалуйста. Не запускается материнка fozconn 945p7ae. На рисунке точка 1 нет напряжений на ножках транзистора, в точках 2 и3 транзисторы нагреваются до 70 и 58 градусов соответственно. Пост карта никаких кодов не показывает. На дроселях напряжения нет.
Biostar TP35D2-A7 не стартует. Ресет 1.1в
Принесли Biostar TP35D2-A7 Intel P35 / ICH9
Со слов владельца стартовала через раз, потом через два, и вот совсем не стартует.
С кнопки включается, но не выключается.
Без памяти не запускается вообще.
Напряжения на кнопках
standby/on
power - 3.34в/3.34в
reset - 1.1в/3,34в
ничего не калится и не греется выше нормы
Пост-кодов нет
на процессоре 0в
Пришел с камнем E6550 SLA9X (в списке поддержки не значится)
Менял на E6750 SLA9V - без изменений
БП менял.
Напряжения измерил, но все левые какие-то (фото во вложении)
Куда копать?
Asus k8v-vm залипший ресет + пост код 97 (d7)
Материнка Asus k8v-vm
На фото указаны напряжения (напряжения моста, памяти пока что не делал...)
- Материнка стартует но нет изображения, пост карта стоит на 97 с залипшим ресетом.
- выключается нормально при удержании power
- мосты не греются
- проц в течении 2-3 мин ели-ели теплый
- как видно на проц нету питания...
- при отключении 12v (4pin) все без изменений (пишу так как был случай что при откл.
