Материнка Asus k8v-vm
На фото указаны напряжения (напряжения моста, памяти пока что не делал...)
- Материнка стартует но нет изображения, пост карта стоит на 97 с залипшим ресетом.
- выключается нормально при удержании power
- мосты не греются
- проц в течении 2-3 мин ели-ели теплый
- как видно на проц нету питания...
- при отключении 12v (4pin) все без изменений (пишу так как был случай что при откл. 12v 4 pin ресет пропадал - я не про эту материнку).
Если запускать без проца, то мать запускается 1-2сек и выключается при этом в течении 1-2 сек на пост карте код d7.
При 15 запусках (за все время во время тестирования) с установленным процессором 3 раза на пост карте было d7.
- Я бы перешил бы биос если бы не этот ресет... (опираясь на два поста из форума), но в моем случае дополнение - ресет....
- Пробовал слегка давить на сокет - результат тот же.
- На мосты не давил - таким методом можно и угробить ![]()
- Пробовал материнку заводить на разных процах и DDR1 - результат тот же.
Вот нормальное фото: rghost.ru/private/57190794/fa1c029096dfe825a2b58fc3af10fe3f/image.png
| Вложение | Размер |
| dscf2449.jpg | 68.84 КБ |
Никто не мешает огласить маркировку ШИМа, который управляет стабилизатором питания процессора, найти документацию, прочитать ее и провести диагностику.
Ну если ПОСТ-карточка такое показывет и при отсуствии питания на процессор - автоматически - резет !
И без оного (процессора) - то вполне я бы грешил на SB
P.S. Кстати , а там в тени радиатора от NB - случайно не IT8282M прячется - вот ее работу и изучите - ОБЯЗАТЕЛЬНО !
Да это она. Как правильно изучить эту микросхему?
На донорской материнке (не этой модели) нашел IT8282M - заменил, в результате материнка сама автоматически стартует после вкл. БД + пост кодов вообще нету + ресет горит.
Нда, как сложно для некоторых читать документацию, понимать прочитанное и делать выводы
--> Песочница
TreatComp получает предупреждение за спам. Сообщение в блоге удалено.
Вы наверное еще не заметили что мне фиолетово на ваши сообщения
А так же я вам ранее писал, что не нуждаюсь вообще в ваших сообщениях. Если хотите заниматься "болтологией" Создавайте тему сами и сами с собой до посинения общайтесь.
maco (Сказочник), это чисто в вашу сторону.
