Здравствуйте, коллеги!
Прошу Вашей помощи. Есть БП Patriot T450.
ШИМ - CG8010DX16
Дежурка - 2N60 + 945
Силовые ключи - 2xE13009L
3,3В - SBL2040CT
Приветствую!
Заранее извиняюсь, если вопросы будут нубовскими, но тем не менее.
Жил-был у меня БП, один раз стало ему плохо, перепаял я ему 100мкФ в дежурке, и прожил он еще год.
После чего отключился и не включается.
При попытке включить, замкнув зеленый на черный, дергается вентилятор, на секундочку зажигаются светодиодики на доп.плате, после чего все благополучно гасится.
На зеленом 3 вольта, на дежурке - 5 вольт имеется.
4 кондера в высокой части поменял (кроме большого 420 вольт), по низкой части поменял все.
Как рыба об лед, не заводится.
Если посмотреть осциллографом по
Приветствую всех! Дали на ремонт БП STM-80SH, блок выполнен на удивление неплохо. Там есть APFC и вентиль 140мм, кабели толстые, прилично выглядит (хотя качество пайки все же на троечку). Дежурка построена на китайской до мозга костей микрухе XY6112, и она присутствует. Далее шим CM6805B в корпусе SSOP-10, супервизор Sitronix ST9S429-PG14. Блок питания при включении (через лампу) на секунду включается, лампа горит в полный накал (не моргает как обычно на блоках с APFC) эту секунду и БП уходит в защиту, при этом когда он отключается - вентиль дергается.
Всем доброе время суток! Купил тут за символическую плату блок питания Сrown cm-ps650 smart 650w не рабочий под восстановление. То, что это кака в красивой обертке - знаю, но отремонтить хочется. Итак, я проверил горячую и холодную части на наличие КЗ - все в норме. Решил включить через лампу - дежурка есть. Замыкаю PS-on на землю - БП включился, напряжение 12V = 0,5V, 5V = 7V, 3,3V = 3,4V. Начал пристальный осмотр платы на наличие трещин в пайке, увидел, что один из выводов ДГС то ли был недопаян, то ли сам отвалился.
данный блок достался не рабочим. При запуске вентиляторы чуть дёрнутся и всё.Был сгоревший электролит в выходной цепи 12в(кз),заменил,проверил все остальные esr,всё норм.,диодные сборки проверены,по3.3 и по 5в. менял на всякий случай. блок собран на 7510,3842. дежурка в норме. призамыкании 3 ноги на землю(7510) по 12в-10.05,по 5в-5.56в,по 3.3в-1.36в.Дроссель групповой стаб. прозвонил-кз не обнаружил. tl431 менял 3 шт. и ещё a733-эффекта 0. подскажите пожалуйста. форум в принципе весь перерыл но ничего не помогло.
Здравствуйте! Сегодня занялся ремонтом блока Delux DLP-40DT, при замыкании PS-ON c GND - включается, куллер дергается и блок уходит в защиту. Супервизор: WT7525-140. Элементы горячей части я описывать не буду, так-как при замыкании оптопары(с горячей стороны) отвечающей за запуск, блок запускается и нормально работает выдавая все необходимые напряжения. WT7525-140 менял, но это не помогло. Проверил почти все выходные конденсаторы, их номиналы соответствуют указанным, проверял мултиметром только емкость, ESR проверить нечем, но возможно смогу достать если будет необходимо.
Доброго времени суток! Помогите с проблемой уже трети сутки мучаюсь с БП Fortron/SOURSE FSP235-60GL уходит в защиту уже вроде все прозвонил и перемерял при замыкании PC-ON на массу на ШИМе КА7500B 4-я нога показывает 4,2 вольта до замыкания 3,02 вольта куда дальше копать (осциллографа нет и опыта особо). От БП нужно только 12в и 5в. Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
