Автор: Silent Breeze , 29 декабря 2014
Приветствую всех! Дали на ремонт БП STM-80SH, блок выполнен на удивление неплохо. Там есть APFC и вентиль 140мм, кабели толстые, прилично выглядит (хотя качество пайки все же на троечку). Дежурка построена на китайской до мозга костей микрухе XY6112, и она присутствует. Далее шим CM6805B в корпусе SSOP-10, супервизор Sitronix ST9S429-PG14. Блок питания при включении (через лампу) на секунду включается, лампа горит в полный накал (не моргает как обычно на блоках с APFC) эту секунду и БП уходит в защиту, при этом когда он отключается - вентиль дергается. Подскажите куда поглядеть?
Вот его фотки:
http://s04.radikal.ru/i177/1412/3b/9e07dbdec22ct.jpghttp://i016.radikal.ru/1412/6d/6b57b2163740t.jpg
Вот еще фото, то что выделено красным - поменял на новое точно такое же, что выделено желтым - проверил (рабочее).
http://s017.radikal.ru/i425/1412/00/298271b7d614t.jpg
Поменял 3 резистора на 680кОм (2 в корпусе 1206 и 1 в корпусе 0805), т.к. они не звонились, а это судя по тому, что приходят на пятую ногу ШИМа - датчик напряжения обратной связи APFC...
ШИМ на замену?
P.S. Сопротивления вторичных и первичных цепей проверял, КЗ нигде нет.
P.P.S. У меня предположение, что APFC часть ШИМа не работает, но как проверить?
Странно, молчат все, даже maco не говорит, что надо подумать... хотя я уже подумал... только не придумал ничего путнего...
makarog
11 лет 10 месяцев назад
[OFF]Ничего странного, кроме форума есть еще семья, работа, друзья, жизнь это называется:lol: Новый Год ваще на носу[/OFF]
Да знаю, просто мне за НГ праздники надо отремонтить его и при этом не угробить... с наступающим, кстати ;-)
Напряжение на большом кондере меняется в момент включения?
Лампочку побольше не пробовали поставить?
Лампу побольше не пробовал, попробую если найду больше 60W, а напряжение не измерял после включения, он быстро выключается где то за секунду, так что постараюсь измерить завтра... Если выростет напряжение, APFC считать исправным?
а с дуру можно и пару ламп зарядить и три, если люстра есть:lol:
Leviafan
провода тестера припаять к большому конд.
Так похоже, что какой - нить диод шотки во вторичке сдох.
Наперво проверить входной диодный мост. включать.. хммм через утюг
а с дуру можно и пару ламп зарядить и три, если люстра естьlol
Я уже писал - у жены фен отобрал. Удобно, на лампу не надо смотреть. Изменение нагрузки слышно. И переключатель есть на разную мощность.
В общем включил сначала через лампу 95W поведение такое же как и с лампой 60W. Решился на итоге через автоматы на 2A включить без всяких ламп. Он просто уходит в защиту, при замыкании PS-on на GND вентиль делает пару-тройку оборотов и БП уходит в защиту. Диоды дискретные в том числе SMD проверил - нормальные. Завтра планирую выпаять радиатор с Шоттками, проверить их, я думаю что один диод может быть в пробое хотя бы на одно плечо, этого уже достаточно, чтоб БП уходил в защиту.
P.S. Всех с Новым Годом!!!
Выпаял все шоттки в холодной части, проверил - все в норме. Мысли начинают заканчиваться. Есть еще вопрос, если неполадки все же в горячей части, то он тоже может уходить в защиту или там сразу бабах бы был?
