Приветствую всех! Дали на ремонт БП STM-80SH, блок выполнен на удивление неплохо. Там есть APFC и вентиль 140мм, кабели толстые, прилично выглядит (хотя качество пайки все же на троечку). Дежурка построена на китайской до мозга костей микрухе XY6112, и она присутствует. Далее шим CM6805B в корпусе SSOP-10, супервизор Sitronix ST9S429-PG14. Блок питания при включении (через лампу) на секунду включается, лампа горит в полный накал (не моргает как обычно на блоках с APFC) эту секунду и БП уходит в защиту, при этом когда он отключается - вентиль дергается. Подскажите куда поглядеть?
Вот его фотки:
Вот еще фото, то что выделено красным - поменял на новое точно такое же, что выделено желтым - проверил (рабочее).
Поменял 3 резистора на 680кОм (2 в корпусе 1206 и 1 в корпусе 0805), т.к. они не звонились, а это судя по тому, что приходят на пятую ногу ШИМа - датчик напряжения обратной связи APFC...
ШИМ на замену?
P.S. Сопротивления вторичных и первичных цепей проверял, КЗ нигде нет.
P.P.S. У меня предположение, что APFC часть ШИМа не работает, но как проверить?
Приветствую. Silent Breeze подскажите какой именно кондер вы заменили? и как определили, выпаевали или можно например навесить сверху другой для проверки?
