WT7525-140
Power Master PM-600TBP 600W не стартует. (Решено)
ШИМ-3845 управляет парой полевиков, включенных параллельно (название за емкостями не видно, рабочие)
Супервайзер-WT7525
Вх.емкости 2*1200 мкФ на 200В
Схема похожа на Colors iT 600PT (кроме дежурки и раскачки силовых полевиков)
Принесли в ремонт БП, история не известна, но отсутствует резистор, включенный последовательно с D14 (см.схему). Позже обнаружил, что отсутствует диод D24 питания супера.
Запаял вышеназванный резистор 27 Ом (по идее – это предохранитель, который видимо и сгорел). Дежурка завелась сразу – 5,1В. Но блок при замыкании PSON не стартует, кулер не дергается.
БП Delux DLP-40DT уходит в защиту сразу после запуска.
Здравствуйте! Сегодня занялся ремонтом блока Delux DLP-40DT, при замыкании PS-ON c GND - включается, куллер дергается и блок уходит в защиту. Супервизор: WT7525-140. Элементы горячей части я описывать не буду, так-как при замыкании оптопары(с горячей стороны) отвечающей за запуск, блок запускается и нормально работает выдавая все необходимые напряжения. WT7525-140 менял, но это не помогло. Проверил почти все выходные конденсаторы, их номиналы соответствуют указанным, проверял мултиметром только емкость, ESR проверить нечем, но возможно смогу достать если будет необходимо.
