Автор: aleksanddr , 28 сентября 2014
данный блок достался не рабочим. При запуске вентиляторы чуть дёрнутся и всё.Был сгоревший электролит в выходной цепи 12в(кз),заменил,проверил все остальные esr,всё норм.,диодные сборки проверены,по3.3 и по 5в. менял на всякий случай. блок собран на 7510,3842. дежурка в норме. призамыкании 3 ноги на землю(7510) по 12в-10.05,по 5в-5.56в,по 3.3в-1.36в.Дроссель групповой стаб. прозвонил-кз не обнаружил. tl431 менял 3 шт. и ещё a733-эффекта 0. подскажите пожалуйста. форум в принципе весь перерыл но ничего не помогло. ёщё менял r45 на 47Ом(по схеме),так как у меня он звонился на примерно 5Ом и кондёр c28 103 рядом с ним так на всякий случай.
Какие сопротивления выходов БП (отрицательные тоже измерить), соблюдайте полярность при измерении. Может поплыла сборка +12В (имеет утечку), а может непропай.
aleksanddr
11 лет 6 месяцев назад
непропай исключаю,всё перепроверил не один раз,сборки всё проверял выпаивая и 12в в том числе прозвонкой для диодов,сопротивления мерил,но не помню уже ,щас перепроверю
aleksanddr
по +12 что-то странное начинается с 900 Ом иуходит в бесконечность,по +5 -27,5 Ом,по 3.3 -96 Ом,-12 начинается с 435 Ом и медленно растёт не стал ждать.
aleksanddr
насчёт дросселя терзают сомнения,читал здесь,что если +12в занижено,а +5в завышено-то ему каюк,но там было сказано,что в таком случае,гдето по 8 в должно быть. что думать
ИМХО: супервизор выключает блок из-за несоответствия выходных напряжений. Если имеете на что нагрузить блок, - замкните 2-ю и 3-ю ноги 7510 и- если блок запустится -измерьте выходные напряжения. Предложение: попробуйте без 7510 включить блок, замерить напряжения на ее входах, если по 1 ноге выходит за рамки нормы, подогнать резисторами, потом поставить 7510 на место
aleksanddr
так я и замыкал результат выше 12-10.05 ,5-5.56 ,3.3-1.36. или я не понял что-то?
ДГС можно временно подкинуть с донора. Проверьте Д6, какое напряжение на 1 ноге 7510?
aleksanddr
извиняюсь,а норма это сколько?
aleksanddr
дгс с delta gps-550ab пойдёт?
