Microlab M-ATX-420W
уходит в защиту бп microlab m-atx-420w
данный блок достался не рабочим. При запуске вентиляторы чуть дёрнутся и всё.Был сгоревший электролит в выходной цепи 12в(кз),заменил,проверил все остальные esr,всё норм.,диодные сборки проверены,по3.3 и по 5в. менял на всякий случай. блок собран на 7510,3842. дежурка в норме. призамыкании 3 ноги на землю(7510) по 12в-10.05,по 5в-5.56в,по 3.3в-1.36в.Дроссель групповой стаб. прозвонил-кз не обнаружил. tl431 менял 3 шт. и ещё a733-эффекта 0. подскажите пожалуйста. форум в принципе весь перерыл но ничего не помогло.
Microlab M-ATX-420W сгорел предохранитель
я не профи, я только начинаю ))) в руки попал блок питания Microlab M-ATX-420W при осмотре обнаружил что сгорел предохранитель, после замены и проверки предохранитель сгорел снова, помогите мыслями
Microlab ATX-420W - посажено 3,3в.(решено)
Уже третий БП попадается мне со сгоревшим Дросселем (клиенты грят запахло) по выходным напругам, в частности замыкают обмотки у него между 12 и 5 вольтами.При этом БП при включении дернет вентилятором и все. Ну дроссель снимаю, перематываю обмотки, включаю. БП заводится, все основные напруги в норме кроме 3,3 вольт- идет 1,6.
