Автор: aleksanddr , 28 сентября 2014
данный блок достался не рабочим. При запуске вентиляторы чуть дёрнутся и всё.Был сгоревший электролит в выходной цепи 12в(кз),заменил,проверил все остальные esr,всё норм.,диодные сборки проверены,по3.3 и по 5в. менял на всякий случай. блок собран на 7510,3842. дежурка в норме. призамыкании 3 ноги на землю(7510) по 12в-10.05,по 5в-5.56в,по 3.3в-1.36в.Дроссель групповой стаб. прозвонил-кз не обнаружил. tl431 менял 3 шт. и ещё a733-эффекта 0. подскажите пожалуйста. форум в принципе весь перерыл но ничего не помогло. ёщё менял r45 на 47Ом(по схеме),так как у меня он звонился на примерно 5Ом и кондёр c28 103 рядом с ним так на всякий случай.
aleksanddr
11 лет 6 месяцев назад
а скажите пожалуйста,за что отвечает часть схемы собранная на lm393. У меня в блоке там не распаяны детали,мне надо это доделать или нет,и -5в у меня тоже не распаяны,но они мне не надо.
Супервизор.
aleksanddr
если я правильно понял,это доп. схема защиты?
и будет ли от неё польза?
vugluskr
Если оно до этого нормально работало, то лучше не трогать.
aleksanddr
ясно
