данный блок достался не рабочим. При запуске вентиляторы чуть дёрнутся и всё.Был сгоревший электролит в выходной цепи 12в(кз),заменил,проверил все остальные esr,всё норм.,диодные сборки проверены,по3.3 и по 5в. менял на всякий случай. блок собран на 7510,3842. дежурка в норме. призамыкании 3 ноги на землю(7510) по 12в-10.05,по 5в-5.56в,по 3.3в-1.36в.Дроссель групповой стаб. прозвонил-кз не обнаружил. tl431 менял 3 шт. и ещё a733-эффекта 0. подскажите пожалуйста. форум в принципе весь перерыл но ничего не помогло. ёщё менял r45 на 47Ом(по схеме),так как у меня он звонился на примерно 5Ом и кондёр c28 103 рядом с ним так на всякий случай.
| Вложение | Размер |
| psu-420-30-08-2006.pdf | 69.65 КБ |
напряжение сейчас на 1 ноге(микросхема на месте) 1.00в,на остальное нужно время о результатах отпишусь позже,d6-цел. спасибо
выпаял 7510,без неё не запускается вообще.Даташит на неё нашёл,в силу не владения английским не сильно разобрался.по переводу получается рекомендуемые условия максимум 7в входное напряжение по PGI, PSONB, V5, V33. Напряжение питания, VCC мин.4v, 12v, макс.15 V.дроссель не переставлял,так как на доноре он на пластиковой основе,не совпадают отверстия
случилось необъяснимое-блок заработал,правда без полной проверки пока(в полуразобранном состоянии-2диодные сборки не запаяны,кондёры на выходах старые по 1000мкф,плата не прикручена).что предшевствовало этому-снимал 7510,поставил на место,снимал диодную сборку по 3.3в,снимал катушку L8.всё это поставил на место и блок заработал-парадокс. есть правда одна зацепка-сборки по 3.3 было 3штуки,какую поставил не знаю,но они все звонились как рабочие.
А я склоняюсь к непропаю... Ну, по даташиту на 1-й ноге - (Uпит. +0,3В), при max=7.0В(прилагаю). Один чел предлагает вместо 15 кОм(R42) поставить потенциометр и поиграться ?! Предлагаю перепроверить все сборки
Саша
Маловероятно, вот если БП завтра не запустится - то точно кондер.
спасибо за советы,сборки я перепроверю,тем более что ещё 2 надо допаять на место по 5в и 12в(стоит по одной). Ещё поменяю кондёры на большие по ёмкости(на выходах),зашунтирую. сегодня пробовал блок работает в штатном режиме(на столе). насчёт кондёров они старые, но проверенные. непропай возможен теоритически,я же не робот мог что-то и упустить из виду. сейчас на 1 ноге(при рабочем блоке) 1.79-1.8в.
По супервизорам 751х - вот хорошая ссылка с информацией на русском mirpu.ru/power/78-icapower/73--wt751x.html
спасибо за ссылку
впаял все сборки на место,прикрутил к радиатору,поменял некоторые электролиты в выходных цепях на большую ёмкость,зашунтировал(в том числе и высоковольтные), на данном этапе блок функционирует исправно,правда по12в-11.8в,а по 5в чуть завышено,но это на холостом ходу,полагаю на компе всё выровнится,как думаете.
Всё в пределах допустимого
Саша
