ip-ad160-2 проверка CM6903AG
Отпишусь и здесь - может кто-то еще будет искать...
Сперва проверить ноги на явный пробой. После этого понадобится немного деталей.
Мне проще было достать из стола 2 резистора (были под рукой по 1,5к), 5 диодов ( разных, с падением около 0,7в - были в изобилии) и один БП с 13,5в (чтобы уж наверняка запустилось). Ну и лучше иметь осциллограф.
С помощью резисторов и диодов (включенных в прямом направлении между соотв. выводом и землей), обеспечиваем 0,7в на 8 ноге и около 2,7в - на 7 ноге (резисторы припаял ко 2 ноге, куда потом подавать питание 13,5в). Если микросхема в порядке, то на ногах 3 и 4 после подачи питания появятся импульсы. Соответственно, можно проверить и логику защиты - если снимать напряжение с ног 7 и 8, то на соответствующих им выходах (3 и 4) импульсы будут пропадать.
Если осциллографа нет - сойдет и тестер. Если на 7 и 8 выводы ничего не городить, у меня при подаче питания на вывод 2, напряжение появлялось только на выводе 6 (около 4,8в). С обвязкой по 7 и 8 ногам - при подаче питания появятся напряжения и на 3 и 4 выводах (осциллографом бы увидели как раз импульсы).
Кто-нибудь,подскажите параметры c17 и маркировку q6
Фото ->тут
