Всем здравствуйте. Попал значит в руки такой БП Thermaltake TR2 RX 1000W Bronze. Один из возврата по гарантии с жалобой "не стартует". Хотелось бы поднять, если есть возможность. Опыта в ремонте БП нет, азбуку прочитал. Симптомы таковы: при включении в сеть появляется дежурка (5,1В), при замыкании PS_ON, слегка дёргается вентилятор, и на долю секунды появляются напряжения на всех линиях (я так понял уходит в защиту), напряжение дежурки при этом никак не меняется - те же 5,1В.
Купил новый БП 450Вт. Первый вечер все супер, на второй день выключился комп(( перепробывал все. Выяснил, причина в БП. При замыкании зеленого и черного проводов успел промерять все напряжения, все в норме, но тут он выключился, долго не запускался, на следуючий день опять перемычка запастился на 30-40 сикунд и опять выключился, не запускался около 3 часов, опять 30-40сикунд и вырубается(((((((
Подскажите что делать???
Доброго всем времени суток.
Имеется монитор LG L1918S. При запуске изображение появляется на пару секунд, картинка начинает плыть, а затем монитор уходит к защиту.
При вскрытии обнаружил БП на шасси 715G2426. Литы на всякий случай уже поменял. Напряжения померил, +5 есть всегда. При попытке завести, лампы вспыхивают на несколько секунд, слышен высокочастотный звук, немного пахнет озоном, затем БП уход в защиту. Я так предполагаю проблема в импульсных трансформаторах, там стоят 2 таких чуда: S80GL19T-8V-1. Определить какой из них пробивает не смог, т.к. из приборов только мультиметр.
Здравствуйте, я только учусь поэтому прошу помощи здесь достался блок питания в подарок(название не знаю нет верхней крышки), так вот достался со сгоревшей катушкой (шестиногоя) во вторичке , после замены катушки при замыкании чёрного и зелёного провода происходит старт на 2 секунды и блок питания сразу уходит в защиту, спустя минуту опять стартует и снова уходит в защиту, все транзисторы в первичке и вторичке выпаял проверил все исправны, диоды также все проверил исправны, и резисторы тоже проверил с выпаиванием одной ноги все исправны, кондеров вздутых нет ,на плате присутствуют микросхемы (
Помогите пожалуйста.
БП ноута уходит в защиту после включения.
Включаешь в сеть  ненадолго загорается лампочка "индикатор", на выходе напруга успевает подняться до 17В и плавно опускается.
Похожий случай был в этой теме ( rom.by/forum/Remont_noutbuchnogo_BP_LITE-ON_PA-1650-66_19V_3_42A ) но там лампочка вообще не включалась и на выходе был ноль. Все моменты как в той теме проверил все целое. Что может быть.
БП Octek X25 250ВТ АТХ.
ШИМ 7500 или DBL494 (впаял кроватку)
ключи 13009 TO-220
Дежурка С5027-R
cхема примерно Codegen 300
rom.by/files/codegen_300x_web.rar
При старте за секунду защита отключает блок. Дежурка в норме. ШИМ в норме (на панельке) проверен заменой, блок стартует , выходные напряжения появляются, измерить не успеваю, за секунду вырубает. При замыкании PG на землю (перепутаны в блоке, это не важно) картина такая же.
Итак проверил все.
Здравствуйте участники форума!
