Имеется PowerMan IP-S450AQ2-0 (ШИМ UC3843B, дежурка DM311), супервизор WT7525) без видимых повреждений (нет вспухших кондеров или потемневших деталей).
Блок стартует, комп работает сколько угодно долго, но стоит дать нагрузку (запустить игру) - через 10-20 минут блок уходит в защиту.
Что смотреть, куда копать? Что поменять в первую очередь?
Здравствуйте, такая проблема попал в руки бп Hpc 360-202 df со следами разорвавшихся транзисторов 2sc2625. После их замены при запуске слышится слабый щелчёк но бп не заводится.Дежурка 5.13 вольт. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Перенес в Песочницу.
doomnik
Имеем БП Thermaltake Toughower 650W
2 года проработав невыключаясь надолго, таки сдох.
Сдох как обычно - после отключения питания просто больше не завелся.
Мастер дальше копаться отказался, сказал "уплыли" дросели в выходах и что просто менять их опасно (трудно попасть в заданную можность)
Есть ли варианты
ATX 450W
1 1000мкф-200в
2 DM311 дежурка
3  13009 ключи
4   7500B  Шим
ШИМ на UC3825
При включении чуть дергается вентилятор, и уходит в защиту. Дежурка присутствует.
Все транзисторы, в т.ч. и силовые, проверил. Диодные сборки на радиаторе тоже.
Куда копать?
з.ы. я новичек в ремонте БП![]()
Пришеш блок с дохлой матерью. Golden Power 250W-B Со вспучеными кондерами C28, C22 и два рядом стоящих 10V 3300 Мкф и 16V 1000Мкф. (не смог найти их обозначение на плате) После замены не запускается, не уходит в защиту, дежурка есть. Жмеш на кнопку запуска секундный запуск и выключение, при повторном нажатии тоже самое. То есть без передергивания питания. Работал ли он до этого не известно. Куда рыть подскажите
doomnik
Пришел блок питания LinkWorld LW2-300W со вздутыми кондерами: C22, C23, C32, C20, C19, C17, C31, C18. После замены на анологичные блок перестал включаться и при нажатии на кнопку старта блок уходит в защиту. До замены кондеров блок запускал мать и работал с одним жестаком. Куда рыть?
doomnik
