ATX 450W
Chiftec 450W не работает, дежурка есть.
Есть данный девайс, перестал работать после грозы. Скачёк в сети приказал БП больше не включатся. внешний осмотр не дал результата. При подключении тестера показывает +5vsb=5.15v, остального нету. через лампочку включал, загорается и тухнет. проверил все транзюки в горячей и сборки в холодной, тестер показал норму. есть три шим контроллера на плате. 1- TNY278PN походу шим дежурки. 2- FAN4800IN & 3- H09817A1F. Что из них что думаю проблемы в них или в одной. не знаю как проверить. Диоды на лате проверил все хорошие. термистор показал сопротивление 3.9Ом. как запустить?
РЕШЕНО ATX 450W Уходит в защиту
ATX 450W
1 1000мкф-200в
2 DM311 дежурка
3 13009 ключи
4 7500B Шим
5 WT7525 супер
6 Дежурка-нормально
7 Сопротивления по выходам нормальные
8 выходной радиатор снят-Шоттки проверены
9 при замыкании зеленого на землю-вентилятор делает несколько оборотов
10 Через лампу при 4 ноге на землю
7500B циклирует-все напряжения проседают .И на входных конденсаторах тоже.
Значит пытается запуститься и срабатывает защита.Значит где то короткое.После главного трансформатора.
11 Диоды и транзистор магампа живы
Что еще обычно может быть-стандартные варианты? Спасибо.
