ATX 450W
1 1000мкф-200в
2 DM311 дежурка
3 13009 ключи
4 7500B Шим
5 WT7525 супер
6 Дежурка-нормально
7 Сопротивления по выходам нормальные
8 выходной радиатор снят-Шоттки проверены
9 при замыкании зеленого на землю-вентилятор делает несколько оборотов
10 Через лампу при 4 ноге на землю
7500B циклирует-все напряжения проседают .И на входных конденсаторах тоже.
Значит пытается запуститься и срабатывает защита.Значит где то короткое.После главного трансформатора.
11 Диоды и транзистор магампа живы
Что еще обычно может быть-стандартные варианты? Спасибо.
Хорошо бы глянуть транзисторы раскачки, диоды при них, запитку транса раскачки.
Если есть осциллограф - посмотреть пилу на 5 ноге КА7500, импульсы на базы транзисторов раскачки, импульсы на их коллекторах.
Часто забывают про диоды в -12. Тем более, когда их там 3 штуки.
Решено.Оказался непропай дросселя на длинных ногах.Всем спасибо.
