Доброго времени суток всем мастерам.
помогите вернуть к жизни блок питания.Выгорела дежурка и по причине отсутствия схемы не знаю какие детали впаять вместо выгоревших.
Марка:EZ COOL АТХ-300 JSP.Электролиты -330х200.Транзисторы D13007K,полевой 2N6,диоды на радиаторе: F12C20C, S20C40C.ШИМ-КА7500С.Предварительно вылетел полевой,С945,два резисторы R13,R15,один неизвестный элемент,один вывод которого шел на К С945,а второй -на затвор полевого транзистора.Буду благодарен за любую помощь
Посмотрите любую схему на полевике (например Green_Tech_MAV-300W-P4.zip в нашей копилке схем). Очень часто в дежурках на полевике подгорает и трансформатор. С коллектора на затвор обычно резистор в 50..100 Ом.
Спасибо klaristу, схема Green_Tech_MAV-300W-P4 подошла,только стоит К7500.Все детали около дежурки проверил,сгоревшие заменил,в том числе и полевик.Подключил лампу в разрыв сетевого провода,загорается и гаснет при включении,но стоит запаять на плату радиатор с полевиком лампочный индикатор показывает КЗ.Посоветуйте какие действия предпринять
Резистор R14 присутствует?
Боюсь, что трансформатор тоже подгорел. Если все детали исправны и правильно впаяны
ну, вообще-то да. лично я как только встречаюсь с дежуркой, так сразу осматриваю транс, а потом звоню его. но в 80% у меня были с дохлыми трансами.
Резистор R14 на месте.Сопротивление обмоток трансформатора 1-2 2,5Ома,3-4 0,5 Ома,выходная обмотка-0,5 Ома.Без трансформатора лампа также загорается кратковременно и гаснет.
Что это нормально я знаю,ваше мнение- трансформатор исправен?Если да,то что дальше делать с КЗ,где его искать?
Трансформатор 7700-2 ? В этой схеме часто горит. Хотите перематывать - смотрите в "схемах БП"
Максим, а между обмотками звонится? Хотя, внешне ты бы все сам увидел![](/images/koloboks/yes3.gif)
Трансформатор -7700-2с.По внешнему виду,он целый.никаких повреждений.между обмотками не звонится.
