Доброго времени суток всем мастерам.
помогите вернуть к жизни блок питания.Выгорела дежурка и по причине отсутствия схемы не знаю какие детали впаять вместо выгоревших.
Марка:EZ COOL АТХ-300 JSP.Электролиты -330х200.Транзисторы D13007K,полевой 2N6,диоды на радиаторе: F12C20C, S20C40C.ШИМ-КА7500С.Предварительно вылетел полевой,С945,два резисторы R13,R15,один неизвестный элемент,один вывод которого шел на К С945,а второй -на затвор полевого транзистора.Буду благодарен за любую помощь
а нельзя как-нибудь перерезанием дорожек или шунтированием резисторами трансформатора убедиться что КЗ именно в нем,так как проверить,припаяв вместо него исправный, у меня возможности нет.
Тогда попробуйте перемотать этот.
К сожалению,опыта в этом деле у меня никакого
Проблема примерно такая же...
Только помимо полевика и 945го обугленый резистор 22 Ом на 12ю ногу микросхемы. Какова вероятность "мертвого" транса? Я подозреваю, что микросхема ушла (опять же от чего?) Но трансформатор по признакам живой. Что скажете?
Может конечно и имел место "великий" перегруз по +5VBS... БП пришел из неведения.
Обычное явление. Высох конденсатор в +5SB/ Перестала работать стабилизация. Дежурка пошла вразнос. До того как сгорела, потянула за собой ШИМ.
Ну Вы просто экстрасенс... )
И еще погиб "быстрый" диод на выходе трансформатора в сторону питания микросхемы. Вопрос остался открытым: есть шансы, что трансформатор живой? На вид - без претензий (чистый, не плавленый)...
Про вздутый электролит я просто забыл написать...
К всему прочему, после неудачного пробного запуска "ушли" диод в цепи базы 945го и резистор 82 Ом, оптопара выжила! ?
Спасибо!
Если диод, включеный последовательно с выходом оптопары цел, то оптопара должна быть жива.
Насчет трансформатора неизвестно. Сильно зависит от резистора в истоке полевика. Но, надеюсь, исправен.
В том то и дело, что диод пробит, а оптопара звонится, как живая...
Если нет прибора для проверки транса, то никак не определишь, живой ли он. Можно восстановить полностью дежурку и посмотреть на поведение лампы при запуске, выходные напряжения дежурки без нагрузки и с ней.
Но как потом обидно, если еще и транс дохлый
А еще обиднее, когда транс был живой а его раскурочили...
После замены всего вокруг трансформатора (лампа горит) было принято решение разбирать транс. Результат сильно удивил. Неужели в таком состоянии он может оказаться горелым? (фото)
В итоге имею разобраный трансформатор с поломанным ферритом и каркасом...
