Если нет прибора для проверки транса, то никак не определишь, живой ли он. Можно восстановить полностью дежурку и посмотреть на поведение лампы при запуске, выходные напряжения дежурки без нагрузки и с ней.
Но как потом обидно, если еще и транс дохлый
Если нет прибора для проверки транса, то никак не определишь, живой ли он. Можно восстановить полностью дежурку и посмотреть на поведение лампы при запуске, выходные напряжения дежурки без нагрузки и с ней.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
