Трансформатор 7700-2 ? В этой схеме часто горит.
9 Дек 2010 - 21:37
8596
1027.43
Трансформатор 7700-2 ? В этой схеме часто горит. Хотите перематывать - смотрите в "схемах БП"
БП EZ COOL.Выгорела дежурка.
тады ой ))
Дело в том, что я не автор топика
имеете... отредактируйте название - добавьте (Решено) и всё
Не уверен, что имею на это право, но
Мне больше нечего сказать, как СуперМега Респект! Даже в
TL431 закорочен? Замените U2.
В общем перемотал, поставил... Оказалось, что виноват был не
То, что я его поломал, меня не напрягает.
Может. Ничего страшного не произошло. Я впервые только с
А еще обиднее, когда транс был живой а
Если нет прибора для проверки транса, то никак
В том то и дело, что диод пробит,
Если диод, включеный последовательно с выходом оптопары цел,
Ну Вы просто экстрасенс... ) Про вздутый электролит я
Обычное явление. Высох конденсатор в +5SB/ Перестала работать
Проблема примерно такая же... Только помимо полевика и 945го
К сожалению,опыта в этом деле у меня
Тогда попробуйте перемотать этот.
а нельзя как-нибудь перерезанием дорожек или шунтированием резисторами
Трансформатор -7700-2с.По внешнему виду,он целый.никаких повреждений.между обмотками не
Максим, а между обмотками звонится? Хотя, внешне ты
Что это нормально я знаю,ваше мнение- трансформатор исправен?Если
Это нормально - заряжаются конденсаторы.
Резистор R14 на месте.Сопротивление обмоток трансформатора 1-2 2,5Ома,3-4
ну, вообще-то да. лично я как только встречаюсь
Резистор R14 присутствует? Боюсь, что трансформатор тоже подгорел. Если
Спасибо klaristу, схема Green_Tech_MAV-300W-P4 подошла,только стоит К7500.Все детали
Посмотрите любую схему на полевике (например Green_Tech_MAV-300W-P4.zip в
