Купил новый БП 450Вт. Первый вечер все супер, на второй день выключился комп(( перепробывал все. Выяснил, причина в БП. При замыкании зеленого и черного проводов успел промерять все напряжения, все в норме, но тут он выключился, долго не запускался, на следуючий день опять перемычка запастился на 30-40 сикунд и опять выключился, не запускался около 3 часов, опять 30-40сикунд и вырубается(((((((
Подскажите что делать??? в чем причина???
Вычитал, что в этом блоке питания есть защита от перенапряжения ( в сети 215-225В), защита от перегрева (горелого запаха не слышно, воздух дует холодный) и защита от КЗ (приэтом случае думаю, что вообще не запускался бы)
Может быть какой-то заводской брак.
UAM, типо не пропай или высохшие кондеры?
Озвучьте конфигурацию которую он тянет.
detech.com.ua/catalog/view/item/196/
Блок питания JX-H450A (стандарт ATX12V 2.31) с системой охлаждения, состоящей из одного вентилятора 120 мм. Материал корпуса - сталь 0,5 мм. Цвет - серый.
Подключение:
* кабель питания
* 1 разъемом для материнской платы 20+4 pin
* 1 разъем для процессора 4 pin
* 3 разъема IDE
* 2 разъема SATA
* 1 разъем FDD
Характеристики:
Код производителя: JX-H450A
Форм-фактор: PS2
Версия спецификации форм-фактора ATX: 12V 2.31
Максимальная мощность: 450 W
+5В: 20 A
+3.3В: 18 A
+12В(1): 20 A
+12В(2): 20 A
-12В: 0,5 A
+5Вsb: 2 A
Напряжение: 200-240 V
Частота: 47-53 Hz
Количество вентиляторов: 1 х 120 мм
Размеры: 150 x 140 x 85 мм
Переключатель Вкл./Выкл.: есть
Кабели подключения в оплетке.
Средняя цена 233 гривны или 28 уссурийских егерей
Crossmen92, ТС пишет что БП новый. Скорее всего, гарантийный.
Да фиг его знает, может у него там висят два харда да какой-нибудь Феном + видяха, а внутренности я его БП не видывал.![](/images/koloboks/flag_of_truce.gif)
Ребята, извините за столь долгий ответ.
Конфигурация компа до боли простенькая: проц - семпрончик какойто 2000+, мать Епокх рда3и, видуха - джифорс фх5500 256мб, один винт 250гб, и привод, рание стоял 300ватний БП
Sempron 2000>>> XP? .....Socket А(462)?.... Epoch, - я так понимаю компания давно почила в бозе.
Sempron 2000 - 62W - то есть 12A по 5V
en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_Sempron_microprocessors#.22Thoroughbred-...
Geforce 5500 - ?? не знаю сколько Ампер по 5V и 3,3V, ....
Ещё неизвестно чего и как кушает мать, но тоже явно не по 12V.
Предполагаю что блок просто не тянет столько Ампер по 5 и 3,3V, и/или скорее возникает перекос напряжений и защита его вырубает, потому что по 5+3,3V напряжение проваливется, а по 12V возрастает.
Как раз, может быть, тот случай когда low-end блоки питания нового стандарта не приспособлены для старых систем.
Что делать? Возвращать обратно старый. Предварительно проверив на предмет опухших конденсаторов.
да буду возвращать старый, предварительно оживив, CODEGEN 300 Вт на шаси CG-13C, есть пару вздувшихся емкостей плюс сгорел резистор? а под ним и порядковый номер((( ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ ВЫЯСНИТЬ ЕГО НОМИНАЛ.
Дело в том, что ДеТеч уходит в защиту даже когда замыкаю зеленый с черним, причем проработав при этом разное время, и опять же следующий старт иногда через пару минут, а иногда через 3-6 часов. Почему так???
, и каждый по другому сделан!!!
не пойму- это без нагрузки или с нагрузкой?
Если с нагрузкой- то ему без разницы, - он отрабатывает защиту по напряжению "внутри себя".
Если без нагрузки, то что-то с холостым ходом не так?... может кто умнее... пусть выскажется.. Надо возвращать. непорядок это.
Ну и какой-же? Там обычно 22 Om с дежурки выгорает.
Вообще по старым БП море информации и схем.
Хотя даже Codegenы- они такие разные, вот любуюсь на свою кучку из 5 штук
Уходит в защиту и с нагрузкой и без нагрузки одинаково. Отнес в магазин, сказали будут тестировать, но предположительно высказали мнение что я виноват, мол пробит через сеть, типа скачки напряжения и все такое, а я им, что у меня стабилизатор. Сказали будим разбираться.
схема старого имеется, ну и фото заодно
