Озвучьте конфигурацию которую он тянет . http://detech.com.ua/catalog/view/item/196/ Блок
Озвучьте конфигурацию которую он тянет.
Блок питания JX-H450A (стандарт ATX12V 2.31) с системой охлаждения, состоящей из одного вентилятора 120 мм. Материал корпуса - сталь 0,5 мм. Цвет - серый.
Подключение:
* кабель питания
* 1 разъемом для материнской платы 20+4 pin
* 1 разъем для процессора 4 pin
* 3 разъема IDE
* 2 разъема SATA
* 1 разъем FDD
Характеристики:
Код производителя: JX-H450A
Форм-фактор: PS2
Версия спецификации форм-фактора ATX: 12V 2.31
Максимальная мощность: 450 W
+5В: 20 A
+3.3В: 18 A
+12В(1): 20 A
+12В(2): 20 A
-12В: 0,5 A
+5Вsb: 2 A
Напряжение: 200-240 V
Частота: 47-53 Hz
Количество вентиляторов: 1 х 120 мм
Размеры: 150 x 140 x 85 мм
Переключатель Вкл./Выкл.: есть
Кабели подключения в оплетке.
Средняя цена 233 гривны или 28 уссурийских егерей
БП DeTech 6 JX-H450A 450W (новый) выключается и долго не запаскается
