Блок питания постоянно уходит в защиту
Здравствуйте, я только учусь поэтому прошу помощи здесь достался блок питания в подарок(название не знаю нет верхней крышки), так вот достался со сгоревшей катушкой (шестиногоя) во вторичке , после замены катушки при замыкании чёрного и зелёного провода происходит старт на 2 секунды и блок питания сразу уходит в защиту, спустя минуту опять стартует и снова уходит в защиту, все транзисторы в первичке и вторичке выпаял проверил все исправны, диоды также все проверил исправны, и резисторы тоже проверил с выпаиванием одной ноги все исправны, кондеров вздутых нет ,на плате присутствуют микросхемы (LM339N) 2 штуки стоят во вторичке , в первичке стоят микросхемы M605 и UC3843AL , замерить напряжение не успеваю, как можно проверить эти микросхемы ?
По скудному описанию напоминает ColorsIt 450W Silent Power Model: 400-PTK...
по всей видимости ДГС. Просто переставить подходящий по размерам из другого БП некорректно - необходимо учитывать параметры сердечника, количество витков и направление обмоток. Если перпутать "начало" и "конец" обмотки как раз и может быть
Ищите на форуме темы про ремонту/замене ДГС.
Спасибо, буду искать
