Здравствуйте участники форума! Имею проблему с БП CoolerMaster Real Power M520,капаю уже неделю,толку нет,надеюсь может вы поможете.Проблема заключается в следующем при замынии PS-ON на GND БП включается но через 1-3 сек уходит в защиту,загорается красный индикатор на БП, напруга пропадает, то что успеваю замерять за эти секунды соответствует 3.3 и 5 вольт полностью, а вот по линии 12 вольт видать кондер не успевает быстро зарядиться и доходит где то до 9 В и уходит в защиту.Горелого нет,ВСЕ прозвонил, элементы рабочие,единственное не могу посмотреть ШИМ и пульсации,так как не имею осциллографа, все кондеры до 200 мФ промерял они в норме.выше емкость проверить нечем.Проверял в начале трансом на 36 переменки, вся цепь входная живая, на конденсаторах 150 мФ на 450 Вольт снимаю 50 вольт, при подаче 220 снимаю на кондерах 310, ну в общем в этой части схемы все нормас.Элементы БП - CM6800G , супервизор - WT7510,FP131- уровень срабатывания защиты.НУ собственно все описал как делал.
Что в канале -12в ?
Пробовали включить принудительно через лампочку ?
Маловероятно что не успевает, скорее всего там и есть КЗ или с одним плечом шоттки проблема. Копайте в этом канале. Они заряжаются раньше чем ваш мультиметр покажет напряжение правильно, смотрел по осциллографу
