Доброго времени суток! Помогите с проблемой уже трети сутки мучаюсь с БП Fortron/SOURSE FSP235-60GL уходит в защиту уже вроде все прозвонил и перемерял при замыкании PC-ON на массу на ШИМе КА7500B 4-я нога показывает 4,2 вольта до замыкания 3,02 вольта куда дальше копать (осциллографа нет и опыта особо). От БП нужно только 12в и 5в. Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
Какое напряжение дежурки? Какое напряжение на 12-й и 14-й ножках ШИМ? Измерьте сопротивления на выходах (ВСЕХ) соблюдая полярность.
Саша
диоды во вторичке?
на 12-й 15,4в на 14-й 4,99в. Сопротивление на выходах 5в от 600 Ом и возрастает, на 12в 9,50 кОм и возрастает, диоды проверил все что есть на плате - все оказались живы.
ШИМ менял на такой-же результаты такие же
Cудя по той информации, что Вы дали ШИМ-живой, может и напряжение дежурки в норме, но Вы не сказали какое. На выходе БП имеются ещё напряжения +3,3В, -12В, возможно -5В=надо измерить сопротивления ВСЕХ выходов. Для проверки работы блока его надо нагрузить, просто замкнуть PC-ON на массу может быть недостаточно
Саша
подключил HDD на момент подключения питание по 12в = 0.5в по 5в = из 2,17в падает к нулю, на ШИМе на 14-й подпрыгивает до 18в и стайот 15,4в, а 3,3в я плату выпаял, ну можно назад припаять если она важна для воспламенения, мне надо токо 12в и 5в. Скажу честно он работал но я решил зделать из него БП 12в для автомобильного компрессора и 5в для зарядки телефона, выпаял лишние провода и тут на тебе дерг кулером и все, я проверил на соплю, на момент случайного выпаивания деталей, все вроде в норме, показывал его мастеру по такого рода дел, он говорит что вроде все норм но надо смотреть глубже, а времени у него нет, а БП оч срочно нужен.
Потому и не работает, что выпаяли полумост на 3,3В. Верните всё обратно, -без него работать не будет. Для нормальной работы этого блока нужна нагрузка на все каналы. Т.е. на канал 3,3В нужно повесить какую-то лампочку. Если Вы думали поочередно или когда вместе использовать нагрузку по 12 и 5 В, то так не будет. Потому, что это блок формата ATX (на пальцах не объяснить-читайте литературу). Для того, что Вы хотите найдите блок формата АТ и всё будет ОК.
Саша
3.3V обычно делается из 5V, стабилизация обычно идёт от 5 и 12 через резисторы, например 47кОм и 27кОм на первую ножку TL494 чем задаётся удельный вес линий. Вот ATX PSU, например, туда заведена стабилизация и от 3,3 линии.
Кроме того защита.... на 339 или 393 и и подобных, вот в чём вопрос...
320volt.com/wp-content/uploads/2011/05/m-atx-180w-400w-tl494-tl339-eel19-e...
схем БП на TL494(KA7500) в интернете масса,
тем по переделке тоже,
вам виднее какая схема больше похожа на ваш блок питания
Тему надо бы перенести в "модификации БП"
А .тут.. почитайте
