Потому и не работает, что выпаяли полумост на 3,3В. Верните всё обратно, -без него работать не будет. Для нормальной работы этого блока нужна нагрузка на все каналы. Т.е. на канал 3,3В нужно повесить какую-то лампочку. Если Вы думали поочередно или когда вместе использовать нагрузку по 12 и 5 В, то так не будет. Потому, что это блок формата ATX (на пальцах не объяснить-читайте литературу). Для того, что Вы хотите найдите блок формата АТ и всё будет ОК.
