25
AwardBIOS
  • Ранняя инициализация PCI. Перечисление устройств на шине. Назначение ресурсов ОЗУ и УВВ.
  • Поиск устройства видеосистемы, расширения BIOS и запись информации в область C000:0h (сегментный адрес в регистре CS:адрес смещения в регистре IP) POST 25 имеет несколько "главных" причин:
  • GA-8IPE 1000 POST 25
    Добрый день!
    Понимаю, что такая проблема уже поднималась тысячу раз, но тем не менее...
    Мать GA-8IPE 1000 rev 3.1.
    Напряжения питаний - в норме, дежурное не просажено - 5,07в.
    Память - 2,6 (1,29)в соответственно.На полевике под АГП - 1,5в (15n03l), питание ЮМ - 1,52в.
    ElitGroup P35T-A затыкается на 25 посте
    Народ, могет кто подскажет в чем проблема?? На этом посте виснет и с видюхой и без видюхи. Память, видюху, проц менял.
    Такая же проблема с матерями Abit IP-35E...
    МВ Gigabyte 8S648- RZ
    Исходное состояние
    Post Code 00. Vram- 0.1V.Vnb-0.25V. Reset -залипший.
    POST 00. GA-8IPE1000
    Пришла с POST 25.
    Превентивно сменил Q117 и Q196 (apmxxxx).
    Проверил все напряжения - в норме. Решил заменить ЮМ. Так как не было EB решил поставить ER. Поставил - получил POST 00.
    Через пару дней досталась 100% рабочая точно такая же мат.плата. Пересадил с нее ЮМ. Результат не изменился (POST 00). прошил биос. заменил клокер.
    GA-8pe800-RS и пост 25
    Сабж №2 (GA 8pe800-RS) стоит на 25, пришла после зверского ремонта тупым горячим предметом. Были заменены некоторые кондёры, полевики q123 (irlr2905), q202(стоял iru1010, поставил amc1117). Стояла в 00, напряжения кое где отсутствовали. После смены полевиков код 25, мост греется сильно, кз по USB нет.
    Подскажите пожалуйста, что может быть?
    Мнение о "проблеме 25-го кода" применительно к 8I848P
    Читал об этой проблеме на сайте.
    Как раз в связи с поступлением нескольких 8I848P собственно с таким дефектом - не пускается, на посткарте нули, сдохли после всовывания флешки.
    EP-9NPA7I, перепутали два разъема доп. питания
    На матери перепутали разъем 12В для проца и доп. разъем к основному питанию. И все это удачно воткнули. Привел в нормальное состояние - пищит 1д+3к (в районе 25 кода, код замирает на мгновение) (Award) и продолжает грузиться дальше. Воткнул обе видяхи PCI и PCI-Ex - работает от PCI, не пищит, система грузится только в режиме защиты от сбоев.
