25
AwardBIOS
  • Ранняя инициализация PCI. Перечисление устройств на шине. Назначение ресурсов ОЗУ и УВВ.
  • Поиск устройства видеосистемы, расширения BIOS и запись информации в область C000:0h (сегментный адрес в регистре CS:адрес смещения в регистре IP) POST 25 имеет несколько "главных" причин:
  • 25 POST CODE на BIOSTAR K8NHAG
    Принесли материнку BIOSTAR K8NHAG - не стартует.....Включил пустую, нормально стартует....воткнул память, видюху - останов на 25 коде...проверил все напруги, вроде нормально....Вытащил видеокарту, без неё POST полностью проходит..Вставил PCI видеокарту, работает...подключил винт, залил систему...всё работает.....Заметил, что сильно греется сетевой чип VITESSE, а так же полевик по питанию моста NFORCE...Мост также сильно греется (в дежурке холодный). После плясок с бубном и перебором видеокарт, вдруг мама стартанула и заработала на GeForce4MX440.
    ABIT IB9 - POST-code "25"!
    Добрый день всем! Вот случайно принесли плату от АБИТ, 965-й чипсет. Здесь описание на сайте производителя: abit.com.tw/page/ru/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=IB9&fMT.... Проблема в следующем: нет старта. В начале на индикаторе кое-какие коды бегут. Но точно заметил, что после небольшой паузы на коде "53" плата становится в ступоре на коде "25". Клок и резет - в норме. Питание на памяти - 1.9в. На ЮМ - 1.6. Ничего на ощупь сильно не греется. Включается и выключается кнопкой нормально. До заветного звука "бип" дело не доходит - бузер вообще молчит.
    MSI MS-7101
    Останавливается на 25 посту.
    Все питания в норме. Нашел один USB коротыш, но мост не греется!? Причина мост?
    GA-8IP775 пост 25h
    Стояла машина, в очередной раз не запустилась с клавиши Power на морде.
    Владелец, не будь дураком, разобрал, посмотрел - кондики на вид целые, все хорошо. Достал мать, воткнул другой блок - не запускается. Запустил принудительно.
    Итого, имеем:
    1. Питание камня - 1,4 В (даже не знаю, что за процессор стоит - не снимал кулер - посты бегут, значит, вроде, живой);
    2. Питание памяти: VREF = 1,37, VDD = 2, 7, VDDSPD = 2,7.
    3.
    gigabyte 8ik1100 post 25
    народ всем прив!!! плз помогите вся диагностика пройдена постит 25 и ничего не получается сделать(((
    Epox EP-8K9A7I - post 25
    Кнопкой выключается
    Если вынуть видеокарту - загрузка идет дальше до post 7F.
    Напряжения Q34 (AGP) - 3.36-2.62-1.5
    Q29 -3.35-5.5-2.53
    Q26 -2.52-12.41-2.53
    G-S-D
    Температура элементов в норме.
    Куда копать?
    GA-7VM400M
    Попал с диагнозом не включается. После замены битых транзисторов (Q118//...), MIO (8705), мать завелась и отдает код 25, после перешивки BIOSa - изменений нет. Пробовал также прошить Probios, опять код 25. Питание ЮМа 1.54 в. Сам ЮМ VT8235. Где дальше копать?
