25
AwardBIOS
  • Ранняя инициализация PCI. Перечисление устройств на шине. Назначение ресурсов ОЗУ и УВВ.
  • Поиск устройства видеосистемы, расширения BIOS и запись информации в область C000:0h (сегментный адрес в регистре CS:адрес смещения в регистре IP) POST 25 имеет несколько "главных" причин:
  • GA-8S648FX Post 25
    только с процом пост С1, с памятью доходит до 25, установка видеокарты не влияет, тоже 25.
    USB_Data на землю не коротит. PS_ON - 3.3V(5V должн быть или не обязательно?) Reset- 3.3V. Южник не калится.
    Подскажите в чем может быть проблема и что еще проверить можно?
    Все таже GA-8IPE1000, все тотже POST 25h
    Привет всем жителям форума! Это мой первый пост здесь. Преклоняюсь перед вашим опытом и знаниями. Мои ремонты плат даже рядом не стояли с тем что написано здесь, не сочтите за труд помочь, хотя тема на здешнем форуме уже затерта.
    Старался все делать по инструкции:
    Южник греется, дежурные напряжения не просажены.
    1. "Отжег" закороченный пин USB, теперь он показывает некоторое сопр.
    На втором front_usb пины данных показывают обрыв (это норма?).
    2. Двигаюсь дальше. Напряжения 5V SB и 3.3V в порядке (меряю, как
    понял на разъеме питания ATX).
    3.
    Foxconn 6100M2MA-RS2: IT8712F-S KXA - что за зверь?
    Попался кролик. С клавой, подключенной в любой PS/2 порт, виснет на пост-коде 25, без клавы - стартует; если клаву подтыкнуть позже - на клаву не реагирует; сдул конденсаторную сборку на всякий случай - поведение не изменилось. На плате стоит мульт ревизии KXA - впервые такой встречаю. Мульт при работе медленно, но ощутимо греется.
    Собссно вопрос - кто-то сталкивался с такими мультами? Замена на другие ревизии прокатит?
    Фото данного чуда техники в аттаче.
    ECS PX1 Extreme не включается
    Материнка ECS PX1 Extreme на Intel P965 Express зависает на 25 пост коде BIOS Phoenix - Award. Если вытащить видеокарту то проходит дальше. Иногда проходит данный код и с видеокартой даже появляется заставка и при этом висит на коде 75 около 1 мин. затем начинается инициализация устройств(HDD, CD-Rom и пр.), если зайти в BIOS и изменить параметры то после сахранения происходит зависание или моргает курсор. В чем может быть проблема?
    Отвал PCI на ASUS A8N5X
    ASUS A8N5X, при вставке любого PCI-устройства зависает на 25 POST-коде. Как только вынешь - прекрасно стартует. В слотах ничего нет, с обратной стороны платы перемыканий также не заметил.
    С POST-картой в слоте также успешно стартует.
    В чем может быть причина?
    плата aimb-742
    здравствуйте. Друг принес на ремонт плату ADVANTECH aimb-742.
    Останавливается на посте 25. Обнаружил, что сбито много мелочевки
    в районе ланов и atx коннектора. может у кого нить есть эта плата , и вы можете сделать фото той области , желательно макро.. Спасибо
    dimarad7@gmail.com
    Формирование 12 В на А1 разъема AGP GA K8NS
    Приветствую всех. Подскажите где формируется питание 12 В на А1 AGP разъеме данной платы Rev 1.1 ... Все обшарил. Даже на трупе... Стукнуло со стороны дохлого блока питания. Полетел мульт, полевик Q70 (возле разъема CPU FAN), вздулся конденсатор (тот что над формирователем 1.5 В AGP). Все остальное вроде спаслось. Нормально стартует с PCI картой. С AGP встает на коде 25. Все обшарил вроде. Ключ по логике должен быть или прямо на 12 В питания приходить...
