Кулера крутятся, динамик молчит, Пост карта мигает, на этом все. Старта нет.
Напряжение: на батарейке номальное, на процессоре нормальное, на памяти его нет, на южном мосте не пойму на каком мерить Q55 показывает (10,02;0,24), а Q64 (1,63;4,68)
Перепаивал U66 и Q64 по советам на форуме, изменений 0.
Что еще для нее можно попробывать.
Питание южного моста
1 Q55 (APM3054N) -1.95B;2.96;4.58;
2 Q64 20N03L-3.0(скачет, падает до 0);1,46
Выпаивал Q55 проверил работает после чего впаял. Не дав до конца остыть включил, на пост карте загорелось нет кода затем ресет южник и северник причем стали греться. Выключил дал остыть включил - опять мигание на пост карте.
Догадываться о том, где сток/исток/затвор, мне лень
P.S. В общем-то интересуют все выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате (в нормальном изложении, конечно же).
Тепловосстанавливающий эфект произошел.
Да замените вы уже этот гребаный APM, что там его прозванивали не имеет значения.
Рядом стоит диод, что на сток подает 3.3в, возможно он при прогреве восстанавливался, тоже меняйте.
1 Q55 (APM3054N) -S0.55;D2.96;G10.6;
2 Q64 (20N03L)-S3.0(скачет, падает до 0);D1,46;G1.6
3 Q56 (APM3054N) - S5.15;D3.41;G2.20
4 Q120 (APM3054N) - S5.11;D5.11;G10.2
5 Q121 (APM3054N) - S5.20;D5.11;G10.2
6 Окколо процессора DQ2 (50N024) - S0;D12,4;G0
8 Около подключения питания Q122 (APM3054N) - S1.42;D3.44;G3.8
Пока мерил все напряжения нагрелся северный и южный мост южный чуть посильнее.
Значит диод целый, менять только транзистор.
Max
Эт 102 который.
И менять АПМ где ж я аналогов сток наберу чтоб их все поменять, у нас фирмы нет которая занимается поставками полевиков, или же менять только 55?
Пока только Q55, а там по новой диагностику по напряжениям проведете и будет видно, что да как.
Q120, Q121 проверять больше не надо, они в норме. После замены проверяйте Q55, Q64, около слотов памяти не один Q122, присмотритесь внимательней и увидите еще как минимум два.
После его замены динамик молчит, но на пост карте теперь четко горит нет кода, ресет.
Камня нет чтоб вставить туда, есть камень селерон 2.8 его можно туда поставить потянет.
Новые напряжения
1 Q55 (APM3054N) -S2,0;D3,0;G4,55;
2 Q64 (20N03L)-S4,0;D3,5;G4,3
3 Q56 (APM3054N) - S5,36;D3.55;G2.25
4 Q120 (APM3054N) - S5.4;D5.11;G10.4
5 Q121 (APM3054N) - S5.40;D5.35;G10.4
6 Окколо процессора DQ2 (50N024) - S0;D12,66;G0
8 Около подключения питания Q122 (APM3054N) - S1.35;D3.52;G3.85
Теперь вот так появилось питание на ДДР
На пост карте индикатор RESET не горит но переодически мигает
Температура таже на мостах потихоньку греются.
Добавляю Q123 - S0;D1.35;G0
Q??? - S2.68;D3.24;G5.08
Так и будет без камня.
Полностью надпись на нем приведите. Хотя плата должна даже celeron D держать.
А вот это странно, что без проца питание внорме.
