25
AwardBIOS
  • Ранняя инициализация PCI. Перечисление устройств на шине. Назначение ресурсов ОЗУ и УВВ.
  • Поиск устройства видеосистемы, расширения BIOS и запись информации в область C000:0h (сегментный адрес в регистре CS:адрес смещения в регистре IP) POST 25 имеет несколько "главных" причин:
  • GA-8IP775-G.
    GA-8IP775-G. В дежурном режиме ЮМ греется до температуры порядка 55 градусов. При запуске температура резко повышается до 65 град. Пост. карта отдает код 25. Питания в норме. Есть такие две абсолютно одинаковые платы с абсолютно одинаковыми симптомами. Проблема в FW82801EB? Или еще могут быть варианты?
    GA-8IPE1000 не работает AGP
    Всем привет!
    Поменял на сабжевой мамке ЮМ ( в родном дырка была ), юзаю плитку,
    мамка завелась, а включал я её с PCI видео карточкой, втыкаю AGP -
    фиг вам! Код 25, карточка была ATI9600, потом вставляю GF2 MX400 -
    всё работает! Вставляю ещё ATI9250 - тоже фиг вам - код 25.
    На всякий случай поменял транзисторы по питальнику AGP и СМ, пару
    GA-8SG661FXM-RZ запускается через 30 сек.
    Значит нажимаю POWER_on, кулера крутятся, но не стартует. Проходит 30 сек раз мигнул на карте reset и пошли коды, но иногда в BIOS зойдешь и завис. Иногда на 25 коде останавливается или вообще в BIOS не входит. Может из-за поврежденного BIOS так быть или еще что-то.
    Пост 25 на S370 ?
    Если 25 пост на S370, то причина аналогична более современным матерям?
    Есть мать от MSI MS-6337. С любым видео, без него останавливается на 25. Все греется в пределах нормы, напряжения вроде все есть (если не упустил чего-нибудь).
    Вот что говорить icbook:
    icbook.com.ua/post/_award6/25.html
    ga-8ipe1000 post code 25
    всем доброго времени суток!
    подскажите плз...
    мб ga-8ipe1000 останавливается на 25 post code что за трабл от куда начинать искать, что проверять???
    Soltek SL-75KAV
    Материнка дает код 25. Стоит Duron 1300. Память рабочая. БИОС перепрограммирован. В чем проблема :(
