By Anonymous (not verified) , 25 February 2007
Скажу сразу - не являюсь сотрудником какого-либо сервис-центра, и сотни матплат в сутки через меня не проходят. Посему нижеизложенное прошу принимать не как рецепт, а как рекомендуемую к проверке и обсуждению методику.
Итак, в руках плата с дохлым южником ICH5 - какие-то из линий данных USB коротят на землю, южник нагревается от дежурного питания. Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В) - просто чтобы не мешались. Снимаем питание - проверяем тестером - дигаемся дальше или повторяем процедуру.
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП (перемычкой на PS_ON). Снимаем все перемычки, проверяем дежуные напряжения. "Поднялись" - хорошо, не поднялись - пробуем еще раз, и еще несколько раз, не получается - оставляем "силовые" перемычки и двигаемся дальше.
Ищем на плате три конденсатора, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C) - как минимум один из них просевший до 0.2..0.4В (во всех моих случаях это был только VCCSUS1_5A, но выводы по поводу остальных пока делать не берусь) - теперь "отжигаем" его нагрузку. Для начала подаем 1.5В (можно с Vсс установленного проца, можно с Vmch/agp), не помогает - даем несколько кратковременных замыканий на 2.5В питания памяти, или 3.3В. (дожигать пятью вольтами не стОит, есть опыт окончательного убиения моста:) - если напряжение поднялось до требуемых 1.5В - с большой вероятностью мать оказывается полностью рабочей (за исключением USB портов) и южник "сбрасывает" градусов 15-20.
Таким способом были реанимированы две ASUS P4P800SE, Gigabyte 8I865GV, 8IG1000MK, Foxconn 875A02, а также ASUS P4GE-VM (c южником ICH4, у него нет внутренних 1.5В источников, но принцип тот же - дожигаем нагрузку на просевших дежурных источниках подачей напряжения с "силовых").
Буду рад, если мой опыт кому-нибудь пригодится.
  • No HTML tags allowed.
savely
19 years 8 months ago
Так что если оживил при помощи диода, то давай конкретнее рассказывай
В Wiki написано.
Rom
Да , теперь в Wiki есть все..., вот и D0-D4 apple_rom скоро победит - уже не интересно даже... :(
Добавлено спустя 8 часов 18 минут 16 секунд:
Да, для тех , кто еще сомневается в аналогии с Гигабайтом, на ASUS'ax D0 также решается подачей 1.5В на VSUS_1_5A, которого , соотв., нет...
mnimoe
Итак, где можно прочитать про процедуру изъятия из биоса проверки 25 кода. Или на эту технологию распространяется авторское право?
Биосы, уже проверенно лечащие от 25-го посткода:
ftp.rom.by/common/BIOS/Gigabyte/8IPE1000/Rev_3_x/rUSB_F6.zip
ftp.rom.by/common/BIOS/Gigabyte/8IPE1000/Rev_4_x/rUSB_F5.zip
ftp.rom.by/common/BIOS/Gigabyte/8IPE1000MK/Rev_4_x/rUSB_F14.zip
Как получить доступ к фтп? - Обсуждается в соответствующей ветке.
"Авторского права" на такое нет, тем более, что это уже описано. Однако в данном случае (как и в последующем) не вижу причин, чтобы возможность извлечь реальную прибыль из подобных вещей не могли в первую очередь активные ромбаевцы, которые потратили на его поддержку свои кровные.
mnimoe
Тогда вопрос как войти в категорию активных участников...?
По этой ссылке не заходит.
versal
apple_rom
подтверждаю - зайти не получается, а вот отмоденый биос на Гигабайт 8IPE1000G-PRO rev3.1 хотелось бы...
Примерно также, как и другие - принять "материальное" участие. :)
[offtop]Постараюсь в ближайшее время дооформить и перенести из той ветки описание возможностей сервера и стоимость их использования. В сухом остатке - по возможностям в проекции на доступ к той части, где будут выкладываться подобные патченые прошивки, а также новые версии ROMpatcher-a (схемы матплат, закрытые даташиты и т.п.) - это получается 5$/10$ в месяц и 50/100 в год. Окончательный вариант еще обсуждается, но все желающие могут получить доступ уже сейчас, взяв годовой "абонемент".
По всем вопросам (имеется в виду желание получить доступ) - обращаться ко мне в личку на форуме или асю.[/offtop]
Вообщем по выше описанной методике поднял мать Gigabyte 8IPE-1000G rev 4.
Опишу по порядку. Мать сдохла при подключении USB устройства. В дежурке сильно грелся южный мост, дырки на нём не было. Дежурные питания 3.3в и 5в не просажены. Промерил все USB разьёмы , на 2х из них было короткое полное на землю по шинам данных (один разьём на самой маме, другой сзади). Что делал , проц не вставлял, кнопку включения на маме не замыкал, просто подключил основной разьём 20 контактный к маме, дополнительный 4х контактный на проц не цеплял. В дежурке на маме есть и 3,3в и 5в на стабилизаторах около памяти. Как отжигал - сначала подал 3,3в на замкнутые выводы USB, держал секунд 10 , не помогло. Затем подал 5в тоже секунд на 10 на каждый из замкнутых контактов на 2х USB разьёмах - помогло , короткое ушло. Промерил питание моста , на одном из 3х источников было 0.61в в дежурке (вроде на A), на других норма - 1.5в. Подал 1.5в с транзистора Q117 (около AGP слота) в точку где было 0.61в. Мама запустилась.
Отцепил провод от Q117 и снова померил напругу - она восстановилась до 1.5в , мама нормально запустилась. Мост перестал сильно греться, температура как у рабочего. Проверил все устройства висящие на нём, звук работает, SATA работает, LAN работает, все PCI слоты работают, всё остальное тоже работает, USB порты соответсвенно нет.
В Bios USB и включал и выключал - по барабану , всё работает. Прошил Bios последней прошивкой - с сайта Gigabyte. Операционку поставил - всё ок, USB мосты видит, но естественно устройства подключенные не видит.
Автору огромное спасибо.
Про отжиг мольтиков, процов теликов и пр. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73444
Есть m/b MSI 865PE NeO2-P (MS-6728 v.2.0). Южник ICH5 грется, отжег четыре коротыша по USB по указанной методике, но вот найти vccsus1_5 ABC пока не могу - где искать?
