By Anonymous (not verified) , 25 February 2007
Скажу сразу - не являюсь сотрудником какого-либо сервис-центра, и сотни матплат в сутки через меня не проходят. Посему нижеизложенное прошу принимать не как рецепт, а как рекомендуемую к проверке и обсуждению методику.
Итак, в руках плата с дохлым южником ICH5 - какие-то из линий данных USB коротят на землю, южник нагревается от дежурного питания. Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В) - просто чтобы не мешались. Снимаем питание - проверяем тестером - дигаемся дальше или повторяем процедуру.
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП (перемычкой на PS_ON). Снимаем все перемычки, проверяем дежуные напряжения. "Поднялись" - хорошо, не поднялись - пробуем еще раз, и еще несколько раз, не получается - оставляем "силовые" перемычки и двигаемся дальше.
Ищем на плате три конденсатора, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C) - как минимум один из них просевший до 0.2..0.4В (во всех моих случаях это был только VCCSUS1_5A, но выводы по поводу остальных пока делать не берусь) - теперь "отжигаем" его нагрузку. Для начала подаем 1.5В (можно с Vсс установленного проца, можно с Vmch/agp), не помогает - даем несколько кратковременных замыканий на 2.5В питания памяти, или 3.3В. (дожигать пятью вольтами не стОит, есть опыт окончательного убиения моста:) - если напряжение поднялось до требуемых 1.5В - с большой вероятностью мать оказывается полностью рабочей (за исключением USB портов) и южник "сбрасывает" градусов 15-20.
Таким способом были реанимированы две ASUS P4P800SE, Gigabyte 8I865GV, 8IG1000MK, Foxconn 875A02, а также ASUS P4GE-VM (c южником ICH4, у него нет внутренних 1.5В источников, но принцип тот же - дожигаем нагрузку на просевших дежурных источниках подачей напряжения с "силовых").
Буду рад, если мой опыт кому-нибудь пригодится.
  • No HTML tags allowed.
Внимание! Изменения в процедуре получения доступа к ftp.rom.by (в том числе к части с исправленными прошивками по данной ветке форума).
Смысл альтернативного (бесплатного) варианта простой. С целью популяризации "википисательства", всем активным "википисателям" доступ будет даваться автоматически.
Конкретный пример. Для получения доступа можно разместить пять заметок типа "ремонт в картинках" (или см. здесь). Если цифрого фотоаппарата нет - к одной "заметке с картинками" приравнивается десяток "текстовых", информацию для которых можно (нужно) элементарно надергать прямо из форума. Доступ дается сразу же - после набора нужного количества "бонусов" и на всё время "активности", дискретность контроля которой - раз в месяц.
п.с. Кроме того, вскоре будут вывешены условия конкурса с возможностью не только получить доступ, но и стать обладателем "продвинутого" различного ремонтно-диагностического оборудования.
19 years 7 months ago
Поднял сегодня Р4Р800SE v 2.0 , валялась год на полке. Сначала не пускалась , код 00 и тишина, на фронтальном USB D+ пробит.
Добил его +5V , запустилась, код D0, VCCSUS1_5A садит до 0.6 V. Подал туда +1.5V, мать стартанула, VCCSUS1_5A потом поднялось до 0.9 V , и при +2.5V тоже не отожглась.
Пока делал перемычку на +3.3V случайно включил - а мамка-то работает, и мост практически холодный.
Поставил стеклопакет - звук есть , сеть и SATA не проверял, но думаю должны работать.
VCCSUS1_5A так и осталось 0.9 V, мост градусов 45-50.
Еще лежат GA-8I875 Ultra и MSI 865PE Neo2 с дырой в южнике. Завтра будем смотреть спецэффекты )))
Автору - респект огромный !
vb
Добил его +5V , запустилась, код D0, VCCSUS1_5A садит до 0.6 V. Подал туда +1.5V, мать стартанула, ......
аналогично :)
За исключением , того что код не чем посмотреть было....
Добавлю только то, что прожигал все с помощью лабораторного БП.
Плавно добавляя напряжение прожига и наблюдая за током. Как только ток начинает падать, то можно отключать и промерять сопротивление пина USB. На VCCSUS1_5A такого выраженного падения тока не было. Но напряжение после прожига поднялось с 0.4 до 0.8 Добавил 1.5 через Dшотки. Стало 1.3V Работа 6 часов-полет нормальный
А вот вопрос- Мамка P4C800-E deluxe rev2.0 с аналогичным дефектом, после прожига ЮСБ , мост стал меньше греться, но не стартует.
Где у нее VCCSUS1_5A, B, C. А также дежурка 3.3? на С5706?
versal
2 vb:
советую искать подобные сообщения по матери P4P800-E Deluxe, насколько помню, PCB у них практически одинаковая, а уж обвязка ЮМ и подавно...несмотря на то, что чипсеты отличаются
Set
Печальные итоги:
Две 8IPE1000 r3.1
У одной - 3 линии юсб в к.з, 2 отожглись сразу 3.3в, последняя дожигалась 5-ю - сопротивление поднялось где-то до 40 ом. После этого - с кнопки не заводится. (На кнопке - 4в). Принудильное включение - стоит в нулях. После этого начала нормально включатся-выключатся, но посты так и не пошли. Юг в дежурке греется лишь слегка. Потом одна из линий опять ушла в к.з, опять отжёг. На конденсаторах всё как положено, 1.5в. Из подозрительного только то, что когда мать отключена дежурка немного завышается - не 3.3, а 4-4.2в. (дело не в блоке точно). Похоже на то, про что говорил Cyrix.
Вторая - кз на юсб не было вообще (предысторию не знаю), но на мосте бугорок имеется. На конденсаторах 1.5в. Так же - в нулях, мост в дежурке слегка греется, дежурка немного завышается.
P4P800-x r1.0, та, про которую писал раньше....
Однажды утром (прошлым днём до этого она работала как описывал - то есть замечательно, кроме звука) я сначала приклеил на юг радиатор, после чего она "помёрла" и полтора! дня ушло на разбор занимательнейших глюков, среди которых были следующие - сначала начали просаживаться 3.3в (выглядело это так - при включении на приличном PowerMaster 300jj (не смотрите на название, это порядочный агрегат :) ) 3.3в уходили просто в 1.8-1.9. Грелся при этом только юг и то терпимо. На неприличном Линкворде следующая кортина - при включении те же 1.8-2в, но при замыкании резета стрелка вольтметра покачивалась в большую сторону, иногда и без нажимания, и могла так до 3.3 дойти, после чего мать продолжала нормально грузиться. Методом тотальной перепайки было выяснено что виноват юг и только юг). Потом перестала включатся по копке. Потом начали просаживаться 2.5в. В общем диагноз ясен, непонятно было только одно - это мост просто помер или давление на него при приклеивании радиатора (сильно, конечно, но не настолько, чтоб пайка могла нарушится) сыграло свою злую роль? Видимых физических повреждений, естественно нет. Достаёт мысль, что давление на еле заметный "бугорок" на мосте при приклеивании могло быть таким, что внутренние контакты могли нарушится. В общем, будьте осторожны. :)
Fusion
Мама EG 865GV-M
VCCSUS1_5A, VCCSUS1_5B, и VCCSUS1_5C представлены на обратной стороне платы под ЮМ SC10, SC4 и SC7.
Как можно найти между ними соответствие? :roll:
Опытным путем у 2-ух плат 0.3В на SC7 и у одной 0.25В на SC4. Вылечилось перемычкой с SC4 и SC7 соответственно. По прошествии около 20 минут перемычки убирались и плата стартовала без постороннего вмешательства.
Буду еще тестировать. Позже расскажу что получилось
Работает ли указанная метода для ICH4 :?:
В частности, есть МВ ASRock P4i45GV (http://forum.rom.by/topic10481.html&highlight=P4i45GV) - ЮМ 82801DB, на колодке внешнего USB имеется 1 КЗ. Хотелось бы поднять :wink:
Читаем внимательней! Да и Да!
Cyrix
Что тебе сказать........... сегодня принесли 13 штук (подгадывали как специально к пятнице 13 :)) Gigabyte GA-8I845GV. У всех как на подбор одна и таже проблема - в дежурке кипит южник, 1-2-3 линии USB короткое. На двух не выдержав издевательств, скопытились ещё и стабилизаторы дежурного питания 3,3 --> 1,5.
Отжиг делал аналогично ICH5 - 3,3В отжигаем все коротящие USB. Обращаю внимание, что несколько мостов в результате этой процедуры буквально "стрельнуло" вверх горящим куском непонятного происхождения :) Далее смотрим что с дежуркой. Если КЗ не ушло, то повторяем процедуру аналогичную USB. Опять таки 3 моста прогорели буквально до дырки, но КЗ не ушло.
Несколько частично отожглись, так что дежурный стабилизатор стал их "тянуть", хоть и бешено греться, однако после включения имеем POST C0.
И только 2(!) из 13 нормально завелись (но на южник радиатор однозначно, греются..............) . Причём на одной не работает только USB, а на второй USB и звук.
Таким образом, процент выхода "работоспособных" плат почти в 4 раза ниже чем с ICH5.
Может Роман подскажет нам, почему застревает именно на коде C0.
Еще один момент: во всех случаях "лечения" на мать был установлен процессор (наличие/отсутствие на плате его Vcc может быть критичным).
Почему именно так?
