By Anonymous (not verified) , 25 February 2007
Скажу сразу - не являюсь сотрудником какого-либо сервис-центра, и сотни матплат в сутки через меня не проходят. Посему нижеизложенное прошу принимать не как рецепт, а как рекомендуемую к проверке и обсуждению методику.
Итак, в руках плата с дохлым южником ICH5 - какие-то из линий данных USB коротят на землю, южник нагревается от дежурного питания. Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В) - просто чтобы не мешались. Снимаем питание - проверяем тестером - дигаемся дальше или повторяем процедуру.
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП (перемычкой на PS_ON). Снимаем все перемычки, проверяем дежуные напряжения. "Поднялись" - хорошо, не поднялись - пробуем еще раз, и еще несколько раз, не получается - оставляем "силовые" перемычки и двигаемся дальше.
Ищем на плате три конденсатора, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C) - как минимум один из них просевший до 0.2..0.4В (во всех моих случаях это был только VCCSUS1_5A, но выводы по поводу остальных пока делать не берусь) - теперь "отжигаем" его нагрузку. Для начала подаем 1.5В (можно с Vсс установленного проца, можно с Vmch/agp), не помогает - даем несколько кратковременных замыканий на 2.5В питания памяти, или 3.3В. (дожигать пятью вольтами не стОит, есть опыт окончательного убиения моста:) - если напряжение поднялось до требуемых 1.5В - с большой вероятностью мать оказывается полностью рабочей (за исключением USB портов) и южник "сбрасывает" градусов 15-20.
Таким способом были реанимированы две ASUS P4P800SE, Gigabyte 8I865GV, 8IG1000MK, Foxconn 875A02, а также ASUS P4GE-VM (c южником ICH4, у него нет внутренних 1.5В источников, но принцип тот же - дожигаем нагрузку на просевших дежурных источниках подачей напряжения с "силовых").
Буду рад, если мой опыт кому-нибудь пригодится.
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 7 months ago
Alex Homutov
это какое "железо"? "хакерское"? Кто-то выкладывает их тут
И еще см. тут
sh2cer
В мартовском номере нет такой статьи !
В апрельском есть но не о том !
Говорят там статья про отжиг мостов есть.
Не совсем так. Вернее, совсем не так:)
В заметке (в апрельском номере) говорится о том, что не всякий греющийся мост дохлый, и во многих случаях ремонт ограничивается заменой элементов в преобразователях питания (LM1117, APMы и проч.)
vb
не могу найти схему ЮМ ASUS P4C800-E (P4P800-E)
Подскажите это те конденсаторы VCCSUS1_5A VCCSUS1_5B VCCSUS1_5C ? Или у кого есть исправная, замерьте напруги
http://photofile.ru/photo/vbsale/2632351/large/50116237.jpg
итак резюме по неисправной материнке ASUS P4C800-E
на указанных выше точках N1 1.5в N2 1.5в N3 0.9в
Не знаю, вероятно, N1 и 2 явлются VCCSUS, но N3 точно нет.
Зато найдена точка, при подаче на которую 1.5в мамка завелась, и после снятия 1.5 вольт выход поднялся и мамка почти живая(USB нас покинуло)
Точка (вывод C )указана на фото, извините за качество.
http://photofile.ru/photo/vbsale/2642287/large/50367252.jpg
19 years 6 months ago
я на счёт 3.3в дежурных, а на перемычке клеар смос не оно?
Просто очень похоже! На рабочих 3.25-3.3, а на неотожённых 2,5!?
Вобщем пробовал я таким методом оживить P4P800-SE/gold (следов вздутия и вообще каких либо видимых повреждений на ЮМ не видно) и ничего не вышло :( Сначала нашёл 1 коротящий USB попытался выжечь его ( от 2.5V/3.3V/5V ничего не стало , как коротил так и коротит) , потом попробовал выжечь конденсатор (на 2.5/3.3V ноль реакции, как было 02-04V так и осталось) держал секунд 15 , как грелся ЮМ так и греется. Даже не знаю чего мне делать :( И ещё я хотел спросить этот метод надо проделывать с процеесором в плате или без него?
P.S. Никто не знает где находятся конденсаторы VCCSUS1_5A,B,C на GA-8IK1100? А то валяются 2 такие, тоже при включении греется сильно ЮМ .
volk
А в каком номере про отжиг мостов, замена мостов и т.д есть?
Jet
про отжиг VCCSUS1_5A на GA-ipe1000. Болезнь вроде стандартная....
коротят 2-3 УСБ и нет питалова 1,5 в на VCCSUS1_5A.
Отжигаем УСБ ( подаю 2,1в с APL 1117). На VCCSUS1_5A коротыш 0,8ОМ - отжиг не 1,5в ни 2,1 ни 3,3в не помогает... Как долго надо держать эти напруги на точке? Обязательно ли выжигать их при уже запущенной маме, или достаточно подать дежурное напряжение? И еще вопрос по звуку -какая статистика по выживанию звукавухи в таких случаях?
Rom
Звук не будет работать при напряжении на VSUS_1_5A менее 0.7В...
Jet
Дык в том то и дело, что оно там есть после принудительного подключения от внешнего источника ( кстати беру его с АРМ питателя южника, т.к. другие сразу просаживаются...) а звуковуха в ХР не определяется вовсе....
