By Anonymous (not verified) , 25 February 2007
Скажу сразу - не являюсь сотрудником какого-либо сервис-центра, и сотни матплат в сутки через меня не проходят. Посему нижеизложенное прошу принимать не как рецепт, а как рекомендуемую к проверке и обсуждению методику.
Итак, в руках плата с дохлым южником ICH5 - какие-то из линий данных USB коротят на землю, южник нагревается от дежурного питания. Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В) - просто чтобы не мешались. Снимаем питание - проверяем тестером - дигаемся дальше или повторяем процедуру.
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП (перемычкой на PS_ON). Снимаем все перемычки, проверяем дежуные напряжения. "Поднялись" - хорошо, не поднялись - пробуем еще раз, и еще несколько раз, не получается - оставляем "силовые" перемычки и двигаемся дальше.
Ищем на плате три конденсатора, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C) - как минимум один из них просевший до 0.2..0.4В (во всех моих случаях это был только VCCSUS1_5A, но выводы по поводу остальных пока делать не берусь) - теперь "отжигаем" его нагрузку. Для начала подаем 1.5В (можно с Vсс установленного проца, можно с Vmch/agp), не помогает - даем несколько кратковременных замыканий на 2.5В питания памяти, или 3.3В. (дожигать пятью вольтами не стОит, есть опыт окончательного убиения моста:) - если напряжение поднялось до требуемых 1.5В - с большой вероятностью мать оказывается полностью рабочей (за исключением USB портов) и южник "сбрасывает" градусов 15-20.
Таким способом были реанимированы две ASUS P4P800SE, Gigabyte 8I865GV, 8IG1000MK, Foxconn 875A02, а также ASUS P4GE-VM (c южником ICH4, у него нет внутренних 1.5В источников, но принцип тот же - дожигаем нагрузку на просевших дежурных источниках подачей напряжения с "силовых").
Буду рад, если мой опыт кому-нибудь пригодится.
  • No HTML tags allowed.
Rom
19 years 5 months ago
юг VT8235. Плата не заводилась, один коротыш на USB-разъеме возле южного моста. Плата заводилась только с дешевым китайским БП, а потом с нескольких попыток с БП P4. С процом ни разу не звелась. После отжига(3.3, 5, 12V) пробило все сигналы данных на USB, начала калится Mc U13 - интерфейс ком-порта. отпаял. Сейчас плата совсем не заводится.
:)))) С VIA-шками уже все совсем не просто...
Ага. На мультик наступили, так что его повело в сторону. Сначало грешил на него.
Потом прочитал на форуме про USB и на шел коротыш. Дальше плату стало не "жалко". Для сервисных и профи = это металлолом.
12V - это совсем уже перебор!
Я, если 3,3V не помогает, - считаю случай тяжким. Пятью дожигаю, - держу до талого. В мосту обычно горка всбучивается с 1мм., иногда она лопается, течёт флюсом. Потом обычно соседние коротить начинают, их тоже на дожиг. И после, как ни странно платы все заводятся...
Перемычка с АГП если и нужна, только чтоб в Биос войти, отключить УСБ, - потом её нафиг. Если кто и будет Биосом играться, комп ко мне в ремонт возвращается. Родные разъёмы УСБ выпаиваю, ставлю ПСИ-планку, дырки от разъёмов закрываю...
Rom
Перемычка нужна не только для USB...- звук не будет работать без как минимум 0.8В на VSUS_1_5A...
OK! Забыл...
Продолжение: на тех 8IPE1000, где после отжига косячат винты на IDE, отлично пашут винты SATA...
У самого етсьа P4P800SE полсе отжига, не видится звучка - эт мелочь, конечно УСБ не видится. После включения через прим. 0.5с пропадает ресет на писиай... А вот это плохо... Сама плата прекранос работает, самом собой, не видя ничего писиайного... Ув. Baza подсказал, что мосту очень плохо... Есть ли еще какие варианты, или ждать кого-нибудь, кому понадобится мать под проксик?
Rom
Самый простой выход- пересадить мост...
Rom, на это сборище АПМов, ОСТ и отсуттсвие кучи деталей еще мост пересаживать? Хай гниет... :)
Jon-CS
Принесли Девайс ECS L4IPEA2
Один усбишник просажен на ноль, отжог 3,3в сопотивление стало около 700ом, просадку по питанию выжечь не удалось, зато удалось выжечь 1117 на них питания с дежурки на мост идёт, после замены моста подал напряжение 1,5 в с проца, 3,3в с AGP, плата запускается с ручного старта, но работает всё, в том числе и звук и юсб......
