By Anonymous (not verified) , 25 February 2007
Скажу сразу - не являюсь сотрудником какого-либо сервис-центра, и сотни матплат в сутки через меня не проходят. Посему нижеизложенное прошу принимать не как рецепт, а как рекомендуемую к проверке и обсуждению методику.
Итак, в руках плата с дохлым южником ICH5 - какие-то из линий данных USB коротят на землю, южник нагревается от дежурного питания. Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В) - просто чтобы не мешались. Снимаем питание - проверяем тестером - дигаемся дальше или повторяем процедуру.
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП (перемычкой на PS_ON). Снимаем все перемычки, проверяем дежуные напряжения. "Поднялись" - хорошо, не поднялись - пробуем еще раз, и еще несколько раз, не получается - оставляем "силовые" перемычки и двигаемся дальше.
Ищем на плате три конденсатора, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C) - как минимум один из них просевший до 0.2..0.4В (во всех моих случаях это был только VCCSUS1_5A, но выводы по поводу остальных пока делать не берусь) - теперь "отжигаем" его нагрузку. Для начала подаем 1.5В (можно с Vсс установленного проца, можно с Vmch/agp), не помогает - даем несколько кратковременных замыканий на 2.5В питания памяти, или 3.3В. (дожигать пятью вольтами не стОит, есть опыт окончательного убиения моста:) - если напряжение поднялось до требуемых 1.5В - с большой вероятностью мать оказывается полностью рабочей (за исключением USB портов) и южник "сбрасывает" градусов 15-20.
Таким способом были реанимированы две ASUS P4P800SE, Gigabyte 8I865GV, 8IG1000MK, Foxconn 875A02, а также ASUS P4GE-VM (c южником ICH4, у него нет внутренних 1.5В источников, но принцип тот же - дожигаем нагрузку на просевших дежурных источниках подачей напряжения с "силовых").
Буду рад, если мой опыт кому-нибудь пригодится.
  • No HTML tags allowed.
второй день мучаю 1100 гигабайт, мост с буквами ER , отжег усб, с трудом, потом дежурку, нашел кондеры, они ТЕ ЖЕ(374), что и на других гигах, просаженый незахотел подниматься от 1.5 в в какой то момент из моста жидкость пошла даже! были моменты, что запуск появлялся, то есть напруга была 0.7в на кондере, но мост греется до 70-90 градусов, с прямым подключением или через диод работает. пробовал с памяти 2.6, не помогло, только опять просел. один усб тож впоследствии закоротил, отжег, но не полностью, все равно на нем меньше сопротивление, может их все отжигать надо? на памяти шим почемуто сгорел, наверно дергал в дежурке.
sadc
19 years 6 months ago
Прочитал все ветку, вроде не нашел подобной ситуациии.
Товарищ принес мамку Gigabyte GA-8IPE1000 Rev 2.0(вроде бы, номер ревизия там не был указан, нашел эту надпись на краю платы в районе мультика), пожаловался что плата не стартует.
Проверил на КЗ по питанию а также контакты USB на КЗ. Ни каких замечаний.
Подключил пост плату выдает ошибку 25, южник кстати не греется.
Померял напряжение на конденсаторах, о которых говорилось выше везде 1,5В. Попытался прошить тестовый биос для 2Мбит флешки, которую здесь выкладывали, мать вообще не стартует, на POST плате 00.
Подскажите где рытся дальше!
P.S. Кстати материнка с POST платой (P.H.D. PCI) в режиме платы Dead проходит все тесты.
Убедитесь в корректности прошивки - как минимум С1 точно должно быть. 00 - шибко смахивает на неудачную прошивку.
sadc
Ок. Завтра с утра попробую прошить еще раз. Но вроде программатор не ругнулся при проверке.
Добавлено спустя 19 часов 48 минут 4 секунды:
Сегодня зашил тестовый BIOS, похоже в преведушей раз глюкнул программатор или я :) Плата стартанула!!! Правда клаву подцеплять не захотела. Похоже проблема крылась в USB, хотя по всем другим признакам USB порты живые.
Мать работает, оказалось родной BIOS битый. Прошил новый с оф. сайта мать заработала.
Огромное спасибо автору методы, указанным способом оживил P4P800SE rev.2.0, отжег USB, кинул перемычку с питания AGP. Вопрос есть мамка MSI 848P Neo-***. Там где звездочки наклейка оторвана. Под наклейкой, на самой плате надпись 865PE, между слотам MSI - 6788. Короче 845 с ЮМ от 865 со всеми вытекающими ))). USB отгорело мост в дежурке калится средне. Подскажите кто знает где у нее Vccsus1_5***. Не могу определить. Вроде нашел кондеры в верхней группе, на одном 0.39 на другом 0.83. Подача 1.5 не помогла, не стартует (((
Serhab
Оживлена мамка Ga-8I865GVM-775, коротили два основных USB.В исходном состоянии мамка со слабенькими БП вообще не стартовала(кулеры не закручивались) но дежурка(3,3В) на ЮМ поступала.Поставил Power Man 350вт-начала стартовать сразу при включении БП.Сначала отжёг USB 5 вольтами-но не до конца-так и оставил(отжигалось с дымком).Затем Vccsus1_5A померял-там 0,4В.Кинул перемычку с пит. севера(AGP на этой плате даже не распаян-хотя место есть) на BC374-при касании вывода кондёра мамка стартовала.Держал не долго-напруга на BC374 постепенно подымалась и при 0,96В мамка уже стартовала без перемычки-можно было зайти в BIOS.Юг греется умеренно не в кипяток, но рука еле терпит-долго не подержишь.Кинул опять перемычку подержал минут 10-на BC374 напруга пришла в норму-1,51В.Сейчас плата нормально стартует с кнопки(не как раньше), на ней проц Сел 2,5 и планка памяти DDR 400 256Мв-пока работает.Позже потестирую поглубже.Вопрос:реально ли сбросить и как температуру Юга?
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
Забыл написать: охрененно греются P3055LD от NIKOS что питают DDR- сильнее чем ЮГ-это штатно или поменять их?
А как насчёт статистики по выгоранию южника ICH5 на материнках с S775? Производители решили проблему и ставят защиту или история повторяется?
versal
2 snejink:
с горелым югом были две матери P5P800 и одна P5P800-MX :mrgreen:
vb
2 snejink:
тоже по ЮСБ?
Rom
Мужики! Да что там 775-e- тот же мост, вот пошли ноуты с ЮМами (в основном i855)- это беда...
