By Anonymous (not verified) , 25 February 2007
Скажу сразу - не являюсь сотрудником какого-либо сервис-центра, и сотни матплат в сутки через меня не проходят. Посему нижеизложенное прошу принимать не как рецепт, а как рекомендуемую к проверке и обсуждению методику.
Итак, в руках плата с дохлым южником ICH5 - какие-то из линий данных USB коротят на землю, южник нагревается от дежурного питания. Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В) - просто чтобы не мешались. Снимаем питание - проверяем тестером - дигаемся дальше или повторяем процедуру.
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП (перемычкой на PS_ON). Снимаем все перемычки, проверяем дежуные напряжения. "Поднялись" - хорошо, не поднялись - пробуем еще раз, и еще несколько раз, не получается - оставляем "силовые" перемычки и двигаемся дальше.
Ищем на плате три конденсатора, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C) - как минимум один из них просевший до 0.2..0.4В (во всех моих случаях это был только VCCSUS1_5A, но выводы по поводу остальных пока делать не берусь) - теперь "отжигаем" его нагрузку. Для начала подаем 1.5В (можно с Vсс установленного проца, можно с Vmch/agp), не помогает - даем несколько кратковременных замыканий на 2.5В питания памяти, или 3.3В. (дожигать пятью вольтами не стОит, есть опыт окончательного убиения моста:) - если напряжение поднялось до требуемых 1.5В - с большой вероятностью мать оказывается полностью рабочей (за исключением USB портов) и южник "сбрасывает" градусов 15-20.
Таким способом были реанимированы две ASUS P4P800SE, Gigabyte 8I865GV, 8IG1000MK, Foxconn 875A02, а также ASUS P4GE-VM (c южником ICH4, у него нет внутренних 1.5В источников, но принцип тот же - дожигаем нагрузку на просевших дежурных источниках подачей напряжения с "силовых").
Буду рад, если мой опыт кому-нибудь пригодится.
  • No HTML tags allowed.
Cyrix
19 years 7 months ago
Здесь думаю скорее важен сигнал PWOK с ШИМ-ки
Добавлено спустя 15 часов 43 минуты 11 секунд:
Ещё немного статистики - Взял 3 штуки Gigabyte GA-8PE800-RS. Проблема всё та-же стандартная: просевшая до 0,4-0,5В дежурка + дикий нагрев ЮМ + несколько КЗ по линиям данных USB.
Первая долго сопротивлялась - но USB всётаки отжёг аж до дырки в ЮМ. Результат - дежурное напряжение. поднялось до 1,5В, но старт заканчивается POST C0.
Вторая после вышеописаных процедур стоит нулях. Возможно проблема с USB была в довесок :)
Третья имела всего одну КЗ линию USB, отожглась чудненько и быстро. При старте всеми любимый POST 25 :)
zixel5
Так же проводил эксперименты с ICH4 на Gigabyte GA-8PE800-RS rev2.0, у всех было просажено напряжение дежурки и закорочены USB, после отжига дежурные напряжения восстановились, но мост сильно греется. Из четырёх плат все успешно запустились и встали на коде 25, после смены прошивки БИОС код успешно пройден и платы загружают винду, только не работают USB и звук.
Cyrix
замена в смысле перепрошивка родного или зашил патченый ?
zixel5
зашил пропатченный, спасибо apple rom.
Хочу поделиться первым опытом в поднятии GA-8IPE1000 ver 3.1
1)В дежурке южник нормальный
2)К/З по 2 линиям D+/D-
3)Дежурка и 3.3В внорме
4)Стартует и стоит на коде 25
Что делал:
- Зашил ПРОбиос плата запустилась
- Померял напругу на BC374 = 0.35В
- Подал на BC374 1.5В с соседнего кондера, плата прошла код 25 и ожила
Сейчас стоит на тестах. Звук,Sata,IDE,PCI работают
Выпаял все юсб порты т.к они ей больше не потребуются.
Автору большая благодарность за его труды.
П.С. Вопрос: Если в южнике ICH4 к/з по 3.3В или 5VSB есть ли щансы на поднятие плат?
Gigabyte GA-8IG1000 rev3.1
начало: греется ЮМ в дежурке. 6 линий USB в КЗ
действия:
отжег линии USB от 3.3в (с APL1084 - Q187) - что то отожглось в 0, что-то порядка 600 Ом
подал с Q117(питание AGP) на BC374 напряжение 1.5В через диод
итог: стартуем, проходим POST, ЮМ греется прилично (ну это радиатором решим)
добавлено - WinXP натянулась, без проблем
Rom
Шансы есть, но небольшие...
Ребят дайте плиз картинки ,что бы я мог перемкнуть чтобы ЮМ заработал =) и она завелась !!!
Set
[offtop]Книжка "Восстанавливаем ICH4 и ICH5. От 3 до 5. С картинками. Расскраска." Млин :)))[/offtop]
