By Anonymous (not verified) , 25 February 2007
Скажу сразу - не являюсь сотрудником какого-либо сервис-центра, и сотни матплат в сутки через меня не проходят. Посему нижеизложенное прошу принимать не как рецепт, а как рекомендуемую к проверке и обсуждению методику.
Итак, в руках плата с дохлым южником ICH5 - какие-то из линий данных USB коротят на землю, южник нагревается от дежурного питания. Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В) - просто чтобы не мешались. Снимаем питание - проверяем тестером - дигаемся дальше или повторяем процедуру.
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП (перемычкой на PS_ON). Снимаем все перемычки, проверяем дежуные напряжения. "Поднялись" - хорошо, не поднялись - пробуем еще раз, и еще несколько раз, не получается - оставляем "силовые" перемычки и двигаемся дальше.
Ищем на плате три конденсатора, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C) - как минимум один из них просевший до 0.2..0.4В (во всех моих случаях это был только VCCSUS1_5A, но выводы по поводу остальных пока делать не берусь) - теперь "отжигаем" его нагрузку. Для начала подаем 1.5В (можно с Vсс установленного проца, можно с Vmch/agp), не помогает - даем несколько кратковременных замыканий на 2.5В питания памяти, или 3.3В. (дожигать пятью вольтами не стОит, есть опыт окончательного убиения моста:) - если напряжение поднялось до требуемых 1.5В - с большой вероятностью мать оказывается полностью рабочей (за исключением USB портов) и южник "сбрасывает" градусов 15-20.
Таким способом были реанимированы две ASUS P4P800SE, Gigabyte 8I865GV, 8IG1000MK, Foxconn 875A02, а также ASUS P4GE-VM (c южником ICH4, у него нет внутренних 1.5В источников, но принцип тот же - дожигаем нагрузку на просевших дежурных источниках подачей напряжения с "силовых").
Буду рад, если мой опыт кому-нибудь пригодится.
  • No HTML tags allowed.
19 years 8 months ago
Имелось - GA-8IG1000MK ЮМ калится мгновенно, 2 дырки в нем, БП запускается без кнопки (так и не удалось найти почему, резал провод к БП, чтобы запускать). На дата в USB по 20 ом. Отжег 4 линии - ЮМ не горит. Дежурное рядом с ЮМ Q116 - заменил - появилось 2,5В. Питание памяти появляется на 10 сек и выключается. Элементы Q123, Q125 исправны - не разобрался почему уходит питание. Рядом с AGP два транзистора Q117. Каждому подал на выход 2,5В, на Q117 питание восстановилось, на Q118 -нет, там в нагрузке было 10ом, уменьшилось почти до 0. На конденсаторе EC93(в районе северного моста) практически 0. Поначалу спикер пипищал, и перестал. Пост карты нет.
Диагноз - в утиль?
Root
FOMTON
на керамических конденсаторах рядом с мостом. По-моему так. Либо - пытаться разглядеть по разводке...
zixel5
Есть m/b MSI 865PE NeO2-P (MS-6728 v.2.0). Южник ICH5 грется, отжег четыре коротыша по USB по указанной методике, но вот найти vccsus1_5 ABC пока не могу - где искать?
vccsus1_5a=c268
vccsus1_5b=c299
vccsus1_5c=c293
Для проверки плат с "подозрениями" на проблемы южника/USB выкладываю проверочный биос для плат на ICH4/ICH5 (может и ICH6/ICH7 - попробуйте):
http://bios.rom.by/ROMutils/ProBIOS/i865/i865pb2.zip (2Мбит)
http://bios.rom.by/ROMutils/ProBIOS/i865/i865pb3.zip (3Мбит)
http://bios.rom.by/ROMutils/ProBIOS/i865/i865pb4.zip (4Мбит)
Биосы предназначены для провеки основного функционала платы, большинство "периферии" и "некритических" вещей - отключены (в том числе, в худшем случае, может не работать и клавиатура).
Если плата "претендует" на излечение правкой "родного" биоса (например, как в случае с 25-м посткодом - он в том числе исправлен в проверочном биосе), то она благополучно загрузится, как минимум в дос.
Ежели плата "доходит" до 26-го посткода - шансы также велики.
Если стопорится на раннем этапе (или зацикливается и т.п.) - значит, шансы на излечение ("чисто биосом") небольшие и проблемы носят "критический" характер.
п.с. подходит для любых биосов-плат. Например, успешно опробован на гигабайтах 8IPE1000 серии сотоварищи, а также на Асусах серии P4P800 и т.п.
ZIXEL5! Большое Вам спасиб! Нашел vccsus1_5 A, попытался отжечь, но не получилось, подбросил 1.35v с питания CPU, плата завелась, поставил контроллер VIA с четырьмя USB. ЮЖ греется значительно, не знаю, как он греется на годной плате, потому поставил на пасту радиатор с карлсоном от видеоплаты. Температура упала, конечно, почти до комнатной. Подцепил SATA HDD, установил XP, все работает, сейчас гоню стресс-тест. Вопрос к залу: т.к. не знаю тонкостей схемотехники и топологии ЮЖ моста, что значит "отжечь" vccsus1_5 ABC? C USB все понятно: подаю внешнее напряжение и пережигаю металлизацию в микросхеме, тем более, что контакты данных USB напрямую идут к выводам микросхемы (вообще-то отсутствие защиты - это безобразие полнейшее). Может быть кто-то подскажет ссылочку на кусок схемотехники ЮЖ моста, касающийся выводов vccsus1_5 A,B,C? Тогда можно будет попробовать другие, менее рискованные методы решения. (Вообще, очень жаль, что я только сейчас набрел на ROM.by. Таких плат я повыбросил уже более трех десятков)
Rom
:twisted: А я все копил и копил...
Проверено, "пробиосы" дружат и с асусами P4P800-ой серии.
Это означает, что ежели ваша плата запустится, то проблема ее незапуска с "родным" биосом - заключается в самом "родном" биосе, т.е. отредактировав который можно получить работоспособную плату (без USB).
mnimoe
Сегодня поднял мамку GA-8I848P rev 2.0, останавливалась на 25 коде. Так вот на вики и в предыдущих постах этой темы закралась ошибка VCCSUS1_5A был определен как BC369 на самом деле это !!!BC374!!! Кинул 1.5В с транзистора питания моста на BC374, код успешно процйден, мамка работает без USB.
Так что ребята правьте табличку в вики!
Все зарегистрированные пользователи форума могут (и это крайне желательно) сделать это самостоятельно - авторизация строго аналогична форумной (вводятся тот же ник и пароль), после чего нажав кнопку "править" чуть выше по тексту от нужного для правки текста - внести исправления по аналогии с уже имеющимися ранее (все действительно просто, элементарно и очень полезно ;) ).
Stas
А эти шансы выражаются в дальнейшей правке биоса?
Мать GA-8I848P rev2.0 стопорилась на 25 коде, после прошивки "про" биоса - на 26...
