By Anonymous (not verified) , 25 February 2007
Скажу сразу - не являюсь сотрудником какого-либо сервис-центра, и сотни матплат в сутки через меня не проходят. Посему нижеизложенное прошу принимать не как рецепт, а как рекомендуемую к проверке и обсуждению методику.
Итак, в руках плата с дохлым южником ICH5 - какие-то из линий данных USB коротят на землю, южник нагревается от дежурного питания. Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В) - просто чтобы не мешались. Снимаем питание - проверяем тестером - дигаемся дальше или повторяем процедуру.
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП (перемычкой на PS_ON). Снимаем все перемычки, проверяем дежуные напряжения. "Поднялись" - хорошо, не поднялись - пробуем еще раз, и еще несколько раз, не получается - оставляем "силовые" перемычки и двигаемся дальше.
Ищем на плате три конденсатора, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C) - как минимум один из них просевший до 0.2..0.4В (во всех моих случаях это был только VCCSUS1_5A, но выводы по поводу остальных пока делать не берусь) - теперь "отжигаем" его нагрузку. Для начала подаем 1.5В (можно с Vсс установленного проца, можно с Vmch/agp), не помогает - даем несколько кратковременных замыканий на 2.5В питания памяти, или 3.3В. (дожигать пятью вольтами не стОит, есть опыт окончательного убиения моста:) - если напряжение поднялось до требуемых 1.5В - с большой вероятностью мать оказывается полностью рабочей (за исключением USB портов) и южник "сбрасывает" градусов 15-20.
Таким способом были реанимированы две ASUS P4P800SE, Gigabyte 8I865GV, 8IG1000MK, Foxconn 875A02, а также ASUS P4GE-VM (c южником ICH4, у него нет внутренних 1.5В источников, но принцип тот же - дожигаем нагрузку на просевших дежурных источниках подачей напряжения с "силовых").
Буду рад, если мой опыт кому-нибудь пригодится.
  • No HTML tags allowed.
Добавлю и свои "5 копеек":
"поупражнявшись" с несколькими гигами....
1. лучше всего подымаются, т.е. всегда, "включающиеся", т.е неотжирающие дежурку.... самое оно - встающие при этом на 25-м коде (или "эквиваленте" 25-го).
2. при этом VCCSUS1_5A (как и остальные) может быть просажен, а может и нет (!)... если VCCSUS1_5A не отжигается 2,5 - лучше недомучивать. с высокой вероятностью уйдет в глубокий коротыш
3. отжечь достаточно примерно до 0,8V. в таком состоянии уже не требуется "поддятжки" от внешних 1,5V, материк нормально стартует с включенным в БИОС УСБ-контроллером; повторюсь, дальше отжигать - можно пробить до 0,1V и уже никак. мост начинает калиться...
4. если не хочет выше 0,6V - плюнуть и подтянуть от AGP 1,5V. как правило, греется не сильно ни в дежурке ни в работе.
5. по моему скромному мнению отжигать USB-хвосты ваще не обязательно...
мосты дуром садящие дежурку, как правило, при принудительном включении (тут лучше "на горячую" насаживать разъем включенного БП, ибо не хочуть БП включаться даже принудительно) "пыхают" и очень тяжело в дальнейшем отжигаются....
вот... собственно...
Оживлял GA-8IPE1000MK. Сначала не стартовала - дожигал линии USB. Стала стартовать с остановом на коде 25, нашёл VCCSUS1_5A - BC374 на нём было 0,3В, на других BC383, BC364 ,было 1,5В. Подал 1,5в от AGP - ....напруга на ВС374 не восстановилась до 1,5в. Поставил перемычку. Стартанула WinXP. Звук, сеть работают. Но не работают слоты PCI - 3 шт. Как бы их восстановить?
Jet
19 years 8 months ago
Ребят , есть предложение... У кого есть возможность сразу приводить с примером фотку с указанием контрольных точек на плате рядом с южником. Было бы намного проще ориентироваться. А то ревизий плат полно.. искать бывает тяжеловато.
Полностью поддерживаю Jet
интересный случай. думаю будет полезно всем об этом узнать. 2 материнки
1. ESC_848P-A (V1.0) пришла с диагнозом КЗ по одной лини D+D- ничего отжигать не стал, сразу снял ЮМ. есть у меня в запасах 2 ЮМ, которые не греются напруги все на них в норме. НО. не пускаются материнки с этими мостами. так вот, толкнуло что-то меня поставить один такой мост на ESC_848P-A (V1.0). сначала запустил с процессором 2,4/512/533 и спикером - и о чудо сигнал на отсутствие памяти. подкидываю память и AGP видео- молчок. ставлю PCI-VIDEO в 1 PCI- молчок, 2 PCI..., 3 PCI- завелась! далее выяснил что в сухом остатке: 3 последних слота PCI рабочие первые 2 PCI -нет. не работает IDE-0. в дежурке ЮМ не греется, но в работе горячий 62 гр (мерял бесконтактным пирометром). и еще сопротивление на USB портах по D+D- выше 450 Ом до 650-680. Получается со вставленой в определенный (читай: оставшимся рабочим!) PCI слот карточкой плата стартует, с чем это связано пока не разобрался. после установки системы сеть как устройство есть даже драйверы ставятся но не работает :(, звук есть, SATA пока не проверил нечего подкинуть.
2. ASUS P4P800-X все аналогично. убрал дырявый мост. а дальше все как с выше описанной ESC_848P-A.
получается пока не вставил PCI слот карточку плата не стартует. вдруг кому нибудь пригодится. ;)
Если в дежурке мост калится, то чтоб он не умер совсем от перегрева может на него ставить пропеллер, который запитать от этой самой дежурки (+5VSB). Напряжение на нем низкое - шуметь сильно не будет. Заодно и пользователю будет напоминать(своим неслышным шумом :)), что выключать компутер надо от сети. Что скажете?
Root
snejink
не поможет - там нагрев очень сильный и очень локальный...
Нагрев действительно локальный (там где вспучивается микросхема) и не малый, но хуже от этого уж точно не будет. Забыл сказать что ставить конечно надо с радиатором через термоинтерфейс.
У кого есть опыт эксплуатации матери с горячим мостом или итоги еще рановато подводить?
Cyrix
Вчера попалась GA-8IPE1000 Rev 3.1. Со слов владельца после подключения мп3 плеера в USB из него пошёл дым :)
Включается и стоит на 25 коде. Пощупал USB - КЗ НИ НА ОДНОМ нету. Зато VCCSUS1_5A занижено 0,65 В.
Через прибор подал 1,5В с AGP. Ток 0,85А. Ближний к слотам край моста ощутимо греется. Градусов до 60.
Мамка запускается, но ни одного USB не видит. Звук и всё остальное пашет. Поставил на тесты - уже 12 часов отпахала.
Еще из опыта:
встречаются экземпляры, где мосты не греются в дежурке и тактильно не сильно выше чем обычно температура в работе... при этом с линиями УСБ все что угодно, от бесконечности до коротыша, и ВСЕ дежурные 1,5V в норме....
все стартует и работает, кроме УСБ.
таких было уже 2...
а на мостах таких таки прощупывается "бугорок" (я их так "дефектирую", на ощупь :))
