By Anonymous (not verified) , 25 February 2007
Скажу сразу - не являюсь сотрудником какого-либо сервис-центра, и сотни матплат в сутки через меня не проходят. Посему нижеизложенное прошу принимать не как рецепт, а как рекомендуемую к проверке и обсуждению методику.
Итак, в руках плата с дохлым южником ICH5 - какие-то из линий данных USB коротят на землю, южник нагревается от дежурного питания. Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В) - просто чтобы не мешались. Снимаем питание - проверяем тестером - дигаемся дальше или повторяем процедуру.
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП (перемычкой на PS_ON). Снимаем все перемычки, проверяем дежуные напряжения. "Поднялись" - хорошо, не поднялись - пробуем еще раз, и еще несколько раз, не получается - оставляем "силовые" перемычки и двигаемся дальше.
Ищем на плате три конденсатора, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C) - как минимум один из них просевший до 0.2..0.4В (во всех моих случаях это был только VCCSUS1_5A, но выводы по поводу остальных пока делать не берусь) - теперь "отжигаем" его нагрузку. Для начала подаем 1.5В (можно с Vсс установленного проца, можно с Vmch/agp), не помогает - даем несколько кратковременных замыканий на 2.5В питания памяти, или 3.3В. (дожигать пятью вольтами не стОит, есть опыт окончательного убиения моста:) - если напряжение поднялось до требуемых 1.5В - с большой вероятностью мать оказывается полностью рабочей (за исключением USB портов) и южник "сбрасывает" градусов 15-20.
Таким способом были реанимированы две ASUS P4P800SE, Gigabyte 8I865GV, 8IG1000MK, Foxconn 875A02, а также ASUS P4GE-VM (c южником ICH4, у него нет внутренних 1.5В источников, но принцип тот же - дожигаем нагрузку на просевших дежурных источниках подачей напряжения с "силовых").
Буду рад, если мой опыт кому-нибудь пригодится.
  • No HTML tags allowed.
Rom
19 years 8 months ago
На всех платах, что я видел, питание USB берется или с дежурных 5 вольт или с основных (бывает джампер на плате). Дежурные 5 вольт как правило идут через полевик. Не факт, что его садит Мост (и идет ли оно вообще на мост - к сожалению сейчас нет возможности посмотреть даташит). Попадались сами разъемы USB, вывернутые с корнем и коротящие питание на землю.
Помимо, питание USB-портов заводиться также и на ЮМ (контроль потребления, управление энергосб. фун-циями и др.)...
Решил подать на него 3,3В с БП (коими выжигал порты USB), что его (мост) и убило.
Подправил методику в wiki по этому поводу.
где посмотреть 3,3В.
Искать на плате преобразователь 5VSB->3.3VSB
Это может быть LM1117, LT1084, или вообще не интегральный, на биполярном транзисторе (как на асусах).
если VccSus1_5A восстановилось, стоит ли подстраховаться, и запитать его от основного источника 1,5в через диод или это лишнее?
Думаю лишнее.
mechanics1 благодарю, опечатку VCC_Sus1_5_C- CB564 поправил
Добавлено спустя 3 часа 15 минут 58 секунд:
что должно быть на С43 и С48? на всех 3 материнках 0,3 и0,86 V нельзя ли огласить какие напруги должны быть на них во включенном сотоянии?
Может СВ43 и СВ48? Тогда 1.6 и 1.7В соотв.
Добавлено спустя 47 минут 45 секунд:
Есть одна мать Asrock P4i65GV. На ней один КЗ по D+. Но самое главное - КЗ по питанию USB. Тут варианты могут быть, или однозначно ЮМ труп :?: :oops:
Включаем принудительно БП , вдыхаем аромат прогоревшема ЮМа, далее поднимаем - все как расписано...
Дык дело в том, что ЮМ, ни в дежурке ни принудительно включив не особо греется, так немного тепленький. КЗ по питанию найти не могу. Перепаял уже пол платы. :shock:
Rom
Так мать запускается или нет ? И на каком коде встает?
P4P800-X (ушли все КЗ, просадки и т.п), около южника именно C43 и С48, причем С48 на шар L24, там вроде бы не может быть 1.6 либо 1.7V пожалуйста, если есть возможность подскажите сколько там на рабочей мамке? а то все 3 платы в таком состоянии. Все напруги соответствуют, ресет есть, просадок нет, биос перепрошит, а пациенты молчат вращая вентиляторами :cry: (пост карты нет, не профи я)
на шар L24
HIREF, 0.35V.
Второй уровень похож на HI_VSWING, шар L20, 0.8V.
Писал, что убил GA-8IPE1000 (4.0), но тут как то на днях снова взял ее в руки и увидел, что с обратной стороны печатки прогорела дорожка прям под ЮМ. Восстановил. Мать снова запустилась. Эксперименты продолжились :) Чего хотелось - чтоб мост остыл. Снова отжигаю USB (дошел до 12В) намучился с ними - одни отожжешь - в других начинает коротить. С 12В мост "сверкал" и по кусочкам отваливался с дымком. Наконец, все КЗ по USB устранил. Принялся за конденсатор A – BC374 (VccSus1_5A). Продолжительное подключение к 1,5В результата не дали. Напряжение поднялось с 0,4 до 0,5. В биосе отключил USB порты. Мать стала загружаться без перемычки на 1,5В.(Пост карты нет, но по отзывам предполагаю не виснет на 25 коде). Решил теперь прожечь VccSus1_5A 2,5В с памяти. результата нет (замыкал по 2-3 сек.). Снова 3,3В. Снова печатка прогорела, но что самое интересное мать запускалась! Сбросил БИОС и мои предположения подтвердились - нет запуска из-за 25 кода. Восстановил печатку все ОК.
Может кто подскажет, что я не так делаю чтоб охладить ЮМ, или вешать на него пропеллер с радиатором?
PS Перемычка с VccSus1_5A на 1,5В нужна только для запуска матери в случае если в биосе включен USB 2.0 контроллер. При отключении данного пункта мать (у меня) запускается и без перемычки. Но если его активировать, то снова нужна перемычка, чтоб мама запустилась. :)
на шар L24
HIREF, 0.35V.
спасибо, получается все в норме именно столько там и есть. буду копать в другом месте. если что найду отпишусь обязательно.
Р4Р800-Е кз по 5В, при принудительном запуске и увеличении отверстия в ЮМ, блок питания ушел в защиту. 5 В в дежурке не просаживается, если включить перемычками SB5V USB получается мертвый коротыш 5 вольт, наверное далее смысла жечь уже нет?
Rom
Почему же нет- есть смысл- хуже-то не будет... А хороший БП 20А по 5В держать должен, а не в защиту уходить.
versal
2 uncledim:
возможно, повторюсь, но всё равно - респект и уважуха вам, коллега, за удачную идею оживления мостов - уже три материнки поднялись - 1 GA8IPE1000, 1 P4P800S-X, 1P4P800 SE - имхо, потеря usb - небольшая потеря...но вот вопрос - а применима ли данная технология к матерям на VIA? Ибо имеется 8GV533, мосты не греются, usb не коротят, но есть три кондюка возле ЮМа с подозрительными напряжениями на них - в районе 0.2-0.3в. Как думаете, есть аналогия?
