By Anonymous (not verified) , 25 February 2007
Скажу сразу - не являюсь сотрудником какого-либо сервис-центра, и сотни матплат в сутки через меня не проходят. Посему нижеизложенное прошу принимать не как рецепт, а как рекомендуемую к проверке и обсуждению методику.
Итак, в руках плата с дохлым южником ICH5 - какие-то из линий данных USB коротят на землю, южник нагревается от дежурного питания. Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В) - просто чтобы не мешались. Снимаем питание - проверяем тестером - дигаемся дальше или повторяем процедуру.
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП (перемычкой на PS_ON). Снимаем все перемычки, проверяем дежуные напряжения. "Поднялись" - хорошо, не поднялись - пробуем еще раз, и еще несколько раз, не получается - оставляем "силовые" перемычки и двигаемся дальше.
Ищем на плате три конденсатора, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C) - как минимум один из них просевший до 0.2..0.4В (во всех моих случаях это был только VCCSUS1_5A, но выводы по поводу остальных пока делать не берусь) - теперь "отжигаем" его нагрузку. Для начала подаем 1.5В (можно с Vсс установленного проца, можно с Vmch/agp), не помогает - даем несколько кратковременных замыканий на 2.5В питания памяти, или 3.3В. (дожигать пятью вольтами не стОит, есть опыт окончательного убиения моста:) - если напряжение поднялось до требуемых 1.5В - с большой вероятностью мать оказывается полностью рабочей (за исключением USB портов) и южник "сбрасывает" градусов 15-20.
Таким способом были реанимированы две ASUS P4P800SE, Gigabyte 8I865GV, 8IG1000MK, Foxconn 875A02, а также ASUS P4GE-VM (c южником ICH4, у него нет внутренних 1.5В источников, но принцип тот же - дожигаем нагрузку на просевших дежурных источниках подачей напряжения с "силовых").
Буду рад, если мой опыт кому-нибудь пригодится.
  • No HTML tags allowed.
Rom
19 years 9 months ago
Проверял на MSI - отгорела дежурка- мост не греется, но так и висит на 25...Имхо, технология актуальна при нагревании моста, с 25-м кодом, похоже, не прокатит уже...
kiwin
Автору РЕCПЕКТ! Испытал данный метод на разных матерях.
Добавлю немного по конденсаторам.
GA-8i848P rev:2.0 (A – BC369 , B – BC379 , C – BC376)
GA-8iPE1000 rev:3.1 (A – BC374 , B – BC379 , C – BC 376)
GA-8i865GVMK rev:1.0 ( A –BC 374 , B –без номера, между 1 и 2 ногой U7 , C – без номера, первый слева от Sata1)
Останов на 25 коде у меня возникал на тех материнках , на которых не возможно было поднять напряжение на конденсаторе до 1.5V.
.В моем случае, как и у автора ,это VCCSUS1_5A. и напряжение на нем не поднималось даже после 3,3v
Если установить перемычку с 1,5V( например с AGP) до конденсатора неисправного внутреннего источника, то мама нормально стартует и проходит 25 код. Видимо присутствие на этом канале напряжения , в дежурке, не обязательно. ИМХО.
Да, есть такое дело. Но я бы всё же ставил шоттки, а не перемычку. Мало ли, вдруг через день-другой этот источник поднимется - будет неаккуратненько" :)
У меня в заначке пара полат GA 8ipe1000, у обоих 25, причем кз нигде нет! (ни на усб ни на дежурке).
Я считаю, что может прокатит вариант, когда при посте USB не опрашиваеться. както Apple rom писал, что реаьно отключить в прошивке проверку усб.
У когото получилось?
R_Soft
Приветствую!
У кого есть клиенты на опыты с отключением USB (с учетом реальности, что это поможет оживить плату) - обращайтесь с указанием точной модели и/или приложением ссылочки на биос.
GA-8I865GVMK Rev: 1.0 - стопорится на коде 25. ЮМ не калится, нормальной температуры. БИОС версия F10. Заранее благодарю. :wink:
Добавлено спустя несколько суток.
Прошу прощения. Получился облом с материнкой - клиент её забрал обратно (спустя месяц после того, как подарил мне :( ) с невнятными объяснениями. Жаль... :(
С уважением, Владимир.
Ga 8IPE1000 v3.x ошибка 25 юм -нормальной температуты, кз нет.
биос
http://download.gigabyte.ru/bios/motherboard_bios_8ipekg_f6.exe
Спасибо.
Добавлено спустя 17 часов 31 минуту 42 секунды:
А где моно плюсик поставить? (uncledim-му).
Уважуха uncledim-му
GA 8IPE1000 v3.1 понялась с помощь нехитрого метода, описаного автором, кинул перемычку с АГП на EC374. (до этого вставала на 25 коде)
Счас винду ставлю.
О результатах теста отпишу позднее.
Добавлено спустя 35 минут 57 секунд:
Винда встала, переходим к 12часовому тесту в WinRAR
Вообще 25 код вроде как ошибка PCI. Если есть возможность, то потестите внешние устройства PCI. Звуковуху, сетевуху, а самое главное внешний адаптер USB. Без внешнего адаптера USB при неисправном встроенном ну просто никак.
kiwin
Вторые сутки гоняю GA - 8I848P-G восстановленную и с перемычкой.
В PCIках модем и контроллер USB. Всё работает нормально , только мост сильно греется, палец не терпит. Пришлось приклеить северный радиатор с вентилятором.
Rom
поправочка- не EC, а BC374.
2 ROM прошу прощения, очепятка
2 ALL после двух суток испытания - все OK
южник почти не грееться, мосфеты тоже (а сначало как калилось уууу), ни одного зависания.
Сегодня займусь реанимацией Asus p8e800se
