By Anonymous (not verified) , 25 February 2007
Скажу сразу - не являюсь сотрудником какого-либо сервис-центра, и сотни матплат в сутки через меня не проходят. Посему нижеизложенное прошу принимать не как рецепт, а как рекомендуемую к проверке и обсуждению методику.
Итак, в руках плата с дохлым южником ICH5 - какие-то из линий данных USB коротят на землю, южник нагревается от дежурного питания. Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В) - просто чтобы не мешались. Снимаем питание - проверяем тестером - дигаемся дальше или повторяем процедуру.
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП (перемычкой на PS_ON). Снимаем все перемычки, проверяем дежуные напряжения. "Поднялись" - хорошо, не поднялись - пробуем еще раз, и еще несколько раз, не получается - оставляем "силовые" перемычки и двигаемся дальше.
Ищем на плате три конденсатора, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C) - как минимум один из них просевший до 0.2..0.4В (во всех моих случаях это был только VCCSUS1_5A, но выводы по поводу остальных пока делать не берусь) - теперь "отжигаем" его нагрузку. Для начала подаем 1.5В (можно с Vсс установленного проца, можно с Vmch/agp), не помогает - даем несколько кратковременных замыканий на 2.5В питания памяти, или 3.3В. (дожигать пятью вольтами не стОит, есть опыт окончательного убиения моста:) - если напряжение поднялось до требуемых 1.5В - с большой вероятностью мать оказывается полностью рабочей (за исключением USB портов) и южник "сбрасывает" градусов 15-20.
Таким способом были реанимированы две ASUS P4P800SE, Gigabyte 8I865GV, 8IG1000MK, Foxconn 875A02, а также ASUS P4GE-VM (c южником ICH4, у него нет внутренних 1.5В источников, но принцип тот же - дожигаем нагрузку на просевших дежурных источниках подачей напряжения с "силовых").
Буду рад, если мой опыт кому-нибудь пригодится.
  • No HTML tags allowed.
применима ли данная технология к матерям на VIA?
Вряд ли. Вообще, что-либо определенное про VIA говорить не берусь, ввиду отсутствия внятной документации на их изделия в свободном доступе:)
запустил одну P4P800-X (rev1.0). Снял ЮМ, который на ней был (который не грелся, все напруги были на месте), вместо него поставил первый попавшийся под руку. коротыш был только по одному D+D-, выжег 5 вольтами. подал 1,54 вольта с Q29 на CB 562, ставлю операционку. не нравится что ЮМ 125 градусов, и Q29 - 82 градуса (он в принципе с содедом в паре так и грелись) измерял прибором TM908. Как радиатор поставить на ЮМ если плата вертикально будет по терможвачке сползет. а если на "алсил" не отклеится?
кстати и звук исчез как устройство :roll:, в биос нужно свук сделать "дисейбл" как и USB иначе при выключении компьютера при завершении работы в WIN вызывает перезагрузку.
versal
19 years 8 months ago
а вот у меня сегодня не срослось - была 8IК1100 с остановом на коде 25, нашёл VCCSUS1_5A - BC374 на нём было 0,4В, подал через диод 1,5в - бедный диод дико нагрелся, даже к кембрику прилип....напруга на ВС374 восстановилась до 1,5в...но материнка не стартует никак, кодов нету....придётся наверно южник менять, а это с одним феном тяжеловато
p.s. rev.4.0
p.p.s а может это 1394 не выдюжил?
Пытался описанным здесь способом запустить мать P4P800SE rev 2.0, но она не пошла. Ну тогда поменял южник. Всё хорошо, но не работают все USB. Вот и ломай теперь голову - кто виноват и что делать. Напряжения на трёх кондёриках рядом с южником 1,52В. Транзистор чтоли какой-то выжег?
А мост вообще-то новый был, или "с донора"?
по дороге от USB разъемов к мосту и нету ничего.
Так что и проверять особо нечего, кроме всех питаний, разве что еще убедиться, что резюк к USBRBIAS не потерялся в процессе. Наличие CLK48. Вроде всё..
Мост с донора. Знать бы где новый мост взять? Все дороги целёхонькие. Как найти USBRBIAS?
Как найти USBRBIAS?
Эээ.... Вы без даташита на мост что ли? Это ошибка:)
USBRBIAS: шары A24, B24 -> резистор R234
VCCUSBPLL: шар C24 -> 1.5V
mnimoe
С помощью вашего способа оживил несколько матерей GA-8IK1100, GA-8IPE1000. В дежурке мост не греется, зато в работе калится сильно. Приклеил радиатор, поставил вентилятор рядом, все равно температура на радиаторе >70С. Как думаете долго ли проживет такой мост?
Даташит есть, но под установленный мост же не залезешь, чтобы прозвонить цепи. Так что огромное спасибо за инфу.
Видимо я виноват. Когда выпиливал южник из донора - слегка задел его ножовкой вдоль края. Сейчас посмотрел через 10Х лупу - увидел перебитые дорожки на зелёной части моста. Угол - противоположный ключу, со стороны SATA разъёма. Вопрос закрыт.
жесть конечно лобзиком мосты выпиливать :jok:.
по существу. запустил отжигом одну из двух (вторая как я писал с коротышем 5В) P4P800-E rev1.02, сначала выкинул прогоревший мост, дыра была в 1 рубль примерно, на его место поставил визуально не паленый ЮМ. отжигать пришлось 2 пары D+D-, подкидывать доп питание никуда не пришлось, естественно заменил все APM-ки, на ЮМ приловчился ставить термоинтерфейс SPIRE + радиаторы не высокие, вроде терпимо, сеть и звук не работают :( , ну я думаю PCI воткнем если нужно будет. Большое спасибо за то что поделились такой экстремальной идеей :app:
