By Anonymous (not verified) , 25 February 2007
Скажу сразу - не являюсь сотрудником какого-либо сервис-центра, и сотни матплат в сутки через меня не проходят. Посему нижеизложенное прошу принимать не как рецепт, а как рекомендуемую к проверке и обсуждению методику.
Итак, в руках плата с дохлым южником ICH5 - какие-то из линий данных USB коротят на землю, южник нагревается от дежурного питания. Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В) - просто чтобы не мешались. Снимаем питание - проверяем тестером - дигаемся дальше или повторяем процедуру.
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП (перемычкой на PS_ON). Снимаем все перемычки, проверяем дежуные напряжения. "Поднялись" - хорошо, не поднялись - пробуем еще раз, и еще несколько раз, не получается - оставляем "силовые" перемычки и двигаемся дальше.
Ищем на плате три конденсатора, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C) - как минимум один из них просевший до 0.2..0.4В (во всех моих случаях это был только VCCSUS1_5A, но выводы по поводу остальных пока делать не берусь) - теперь "отжигаем" его нагрузку. Для начала подаем 1.5В (можно с Vсс установленного проца, можно с Vmch/agp), не помогает - даем несколько кратковременных замыканий на 2.5В питания памяти, или 3.3В. (дожигать пятью вольтами не стОит, есть опыт окончательного убиения моста:) - если напряжение поднялось до требуемых 1.5В - с большой вероятностью мать оказывается полностью рабочей (за исключением USB портов) и южник "сбрасывает" градусов 15-20.
Таким способом были реанимированы две ASUS P4P800SE, Gigabyte 8I865GV, 8IG1000MK, Foxconn 875A02, а также ASUS P4GE-VM (c южником ICH4, у него нет внутренних 1.5В источников, но принцип тот же - дожигаем нагрузку на просевших дежурных источниках подачей напряжения с "силовых").
Буду рад, если мой опыт кому-нибудь пригодится.
  • No HTML tags allowed.
Уважаемые форумчане!
Убедительная просьба попытаться перевести обсуждение этой темы в "правильную" часть. :) Тема "горячая", уверен, будет популярной и, главное, реально нужной, потому хотелось бы для общей пользы попытаться на ее базе отработать таковой способ обсуждения, когда по ходу сразу крапается нечто типа статьи общими усилиями.
Ссылки:
http://wiki.rom.by/index.php?title=%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_ICH5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%22%D0%BE%D1%82%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%22
http://wiki.rom.by/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_ICH5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%22%D0%BE%D1%82%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%22
п.с. Внимание! Напоминаю, счастливые обладатели ников с подчеркиванием не смогут залогиниться (сам пострадал, потому лишь недавно смог туда пробиться). Потому просьба сделать дубля здесь на форуме для возможности участвовать в вики.ром.бай.
Rom
19 years 8 months ago
Ну что ж..., похоже тайна D0-D4 приоткрыта... А все благодаря uncledim. Его топик и ссылки , думаю, в свое время читали многие, но до экспериментов так и не дошли... Собственно, имеем P4P800-X- самая неподдающаяся плата семейства P4P800. Мне попалась с полным циклом косяков ( тем и лучше- пройдем от начала до конца): APM+ отвал сокета+ моргание (провал) дежурки + в итоге D0(!)- USB порты все целые. Отжигаем дежурку, просто принудительно запустив БП- с дымком- имейте ввиду возможен микровзрыв. Вообще, тема БП в данной методе не менее актуальна- настоятельно рекомендются БП типа Power Man, мощные с хорошей защитой (на руках сгорел CodeGen)... Светодиод горит нормально, дежурка не просаживается-, мать стартует...и висит в D0. Отстутствует VCC_Sus1_5_A (VCC_Sus1_5_A- CB562, VCC_Sus1_5_B- CB563, VCC_Sus1_5_C- CB564). Отжечь толком не удалось пока, поэтому через диод подано питание с AGP 1.5V. В итоге мать запускается и работает, ЮМ немного греется ( больше , чем рабочий, но приемлемо- не кипит). Дальше пока не заходил- некогда, но полагаю, проблем быть не должно...
PS Наблюдается таки аналогия с IPE1000 с 25-м кодом...
PPS Сообщение продублировал на Wiki... (поправьте там, если не туда- чего-то не разобрался кам там все и для чего..)
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
PPPS USB порты, само собой, уже не работают... :)
Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 52 секунды:
... Теперь хотелось бы поднять вопрос о защите ЮМ... Огорченный выгоревшим тока что на 3-м нфорсе полевиком по дежурным 3В (собственно, мост по 3В дежурки в КЗ), пришел к выводу, что VСС_Sus5 в ЮМ дохнет все таки из-зи некачественной дежурки, пропуская напругу дальше на VCC_Sus3_3 и внутренние стабилизаторы 1.5В... Поскольку во всех последних ревизиях (кстати, у кого были случаи умирания ЮМ на 1-й и 2-й ревизиях IPE1000 ?) VCC_SUS3_3 берется из VСС_SUS5, то достаточно защитить только эту цепь, либо недопускать превышения дежурного питания...
Поэкспериментировал с GA-8IPE1000 (rev 4.0). Южник греется, 3 USB в КЗ. USB выжигал 3,3В с БП. Не сразу поддались, один пришлось держать с 2 мин чтоб выгорел. Номера кондеров аналогичны GA-8iPE1000 rev:3.1 (A – BC374 , B – BC379 , C – BC 376). У меня был просажен A - BC374 до 0,36В. Подпаялся к нему с 1,5В стабилизаторов (Q117) AGP. Мать запустилась, но ЮМ продолжал ощутимо греться. Решил подать на него 3,3В с БП (коими выжигал порты USB), что его (мост) и убило. Мать больше не запускается, но особенно не расстраиваюсь, так как работала она далеко не в номинальном режиме.
Посему будьте осторожны с превышением напряжения родаваемого на конденсаторы. Попробуйте 2,5В.
Подскажите где смотреть дежурные напряжения 5/3,3В. На разъеме ATX +5VSB? Если да, то где посмотреть 3,3В.
versal
Да, уважаемые, не поленитесь и поделитесь - кто, где и как находит эти самые дежурные точки на материнке? Глядишь - опытом обменяетесь :mrgreen:
igils
GA-8I875 - конденсаторы по деж. 1,5в соответствуют GA-8I865GVMK, описанной выше. Пришла с воткнутой в F_USB планкой от MSI (со светодиодами). Клиент клялся, что так и было. Закороченное USB отжег 1,5в, небыло VccSus1_5A, подал 1,5в - через минут 5 восстановилось. Мост не греется, плата в DOSe работает.
P4P800-SE - небыло VccSus1_5A. Аналогичным образом - подал внешние 1,5в на несколько минут. Мост перестал грется дуром, а плата и до оживления работала с радиатором.
GA-8I848PG - маркировка как у GA-8I848P. USB отожглись, VccSus1_5A - никак не хочет(подавал до 3,3в). Если кинуть перемычку с 1,5в - плата заводится, но мост без радиатора долго не поживет.
GA-8IPE1000- USB отожглось, VccSus1_5A - перемычка, но много жрет по основным 1,5в - почти коротко. Мост сильно греется, плата запускается - гонял Досовские тесты, но самое интересное, что в мосте приличная дыра!
Вопрос: если VccSus1_5A восстановилось, стоит ли подстраховаться, и запитать его от основного источника 1,5в через диод или это лишнее?
leman
GA-8i848P rev:2.0 был коротыш по дате юсб, отжек появилось сопротивление 35 ом на дате на другом юсб, мост греится (даже в стенбае) мать пускается пост С0-С1-01-03-07 и так покругу
мультик менял биос шил
что делать?
... Собственно, имеем P4P800-X- самая неподдающаяся плата семейства P4P800. Мне попалась с полным циклом косяков ...мать стартует...и висит в D0. Отстутствует VCC_Sus1_5_A (VCC_Sus1_5_A- CB562, VCC_Sus1_5_B- CB563, VCC_Sus1_5_C- CB654). Отжечь толком не удалось пока, поэтому через диод подано питание с AGP 1.5V. В итоге мать запускается и работает, ЮМ немного греется ( больше , чем рабочий, но приемлемо- не кипит). Дальше пока не заходил- некогда, но полагаю, проблем быть не должно...
Очень внимательно читаю и применяю, все что подходит из ваших опытов и решений. Очень благодарен тем крохам информации что удается добыть благодаря вам. Осмелюсь спросить по поводу этого семейства P4P800-X, "VCC_Sus1_5_C- CB654" наверное опечатка VCC_Sus1_5_C- CB564?. Если так то на данных материнках (их 3 штуки) в дежурке 1,5 вольта есть на VCC_Sus1_5_A- CB562, VCC_Sus1_5_B- CB563, VCC_Sus1_5_C- CB564 мост не греется но материнки не запускаются, есть еще подозрение, только вот не на чем померять :( что должно быть на С43 и С48? на всех 3 материнках 0,3 и0,86 V нельзя ли огласить какие напруги должны быть на них во включенном сотоянии? (просо на замену южники уже кончились и доноров больше не предвидится)
Есть одна мать Asrock P4i65GV. На ней один КЗ по D+. Но самое главное - КЗ по питанию USB. Тут варианты могут быть, или однозначно ЮМ труп :?: :oops:
Rom
mechanics1 благодарю, опечатку VCC_Sus1_5_C- CB564 поправил
Добавлено спустя 3 часа 15 минут 58 секунд:
Может СВ43 и СВ48? Тогда 1.6 и 1.7В соотв.
Добавлено спустя 47 минут 45 секунд:
Включаем принудительно БП , вдыхаем аромат прогоревшема ЮМа, далее поднимаем - все как расписано...
igils
На всех платах, что я видел, питание USB берется или с дежурных 5 вольт или с основных (бывает джампер на плате). Дежурные 5 вольт как правило идут через полевик. Не факт, что его садит Мост (и идет ли оно вообще на мост - к сожалению сейчас нет возможности посмотреть даташит). Попадались сами разъемы USB, вывернутые с корнем и коротящие питание на землю.
